ASK-C40多媒体液晶彩色投影机故障检修
2023-09-27作者:熊兴文1168
接修一台ASK-C40多媒体投影机,故障表现为通电开机,机内散热风机刚启动就停,无法进入待机状态,根据经验此现象一般为电源故障,重点检查主电源。经查,电源调整管Q1-20N60C击穿,RII(0.22Ω)烧断。更换两元件,检测电路其他元件无明显异常,将电源保险F1换小0.5A左右),通电开机,散热风机运转正常,投影机进入等待状态。关机,将FI换回原机保险,重新开机,按点灯启动键,投影灯点亮,输入视频信号,调试各功能键,图像色彩亮度均正常。试机近1小时后装机,至此检修完毕。
