例1:图像下半部有一条20cm宽水平网纹。分析检修:该故障现象与液晶显示板故障有关。更换液晶显示板后,故障排除。
例2:机器无法启动:分析检修;机器不能开启首先应检查电源电路,该机为ACI00V电源供电。据了解,此机用户将电源错插至AC220V插座而将电源板烧毁。打开机壳,发现电源保险丝(5A)、一只水泥电阻(4.7Ω)和一只680uF/400V滤波电容器烧坏。更换上述元件后,故障排除。
例3:开机灯不亮,整机不工作。分析检修:开盖测量整流电路,有直流300V电压,说明整流电路正常。测试发现,保险丝F7001(T1.5A/250V )烧断,测IC7002端电阻为0Ω,说明电源存在短路。逐点检测,发现IC7001(MA1050)②、④脚短路。更换IC7001和F7001后,故障排除。
例4:通电后电源指示灯亮,整机不工作。分析检修:测整流后的电压,约300V直流电压,说明整流桥工作正常。按电源启动键,机器无反应。该机为开关电源。测1C7001各脚电压正常;测变压器次级整流管DS7001输出为15V;测IC7002输出为12V;但测稳压PA15V、PB10V(IX1634CE) 36、37脚CTL2、CTL1端,正常开启时,36、37脚均输出高电平,实测为低电平。测试IC2001 (1x1634CE)各引脚,发现电位多低于正常值,且VDD 42脚无5V供电电压。该电压由Q2007( 2SC3198 )将开关电源送来的12V降为5V后供给。测量Q2007集电极有12V输入,而发射极无5V输出,基极为0V(正常应高于发射极0.7V)。取下测量,管子良好。查其基极地接有一只稳压管及一只电解电容器,测量发现,该稳压管已击穿短路。用一只5.6V的稳压管更换该管(D2021)后,故障排除。
