例1:惠普HP-LaserJet 5L型激光打印机,进纸区卡纸。故障分析;进纸区卡纸故障较为常见,其原因大多是由于搓纸机构工作不正常或打印纸质量太差所致。故障检修:检查发现打印纸已全部进入打印机。打开机盖,取出硒鼓,并用布包好。向前推动纸张释放杆,将纸线上的压力予以释放,双手抓住卡住的纸,向后方拉出,并重新装回硒鼓,故障排除。
例2:惠普HP-LaserJet 6L型激光打印机,通电无反应。故障分析:经询问用户,此现象是误接380V高电压烧坏后产生的。取出墨粉盒卸下后盖,将整个主体从外壳中取出,并拆下主板,分离主板(注意仔细拔下各接插头,并做好标记),检查发现电源部分保险丝烧断,压敏电阻爆裂。试更换损坏元件后,装机试验发现机器走纸正常,但样张全黑,判断为电晕放电极无高压。故障检修:分别用1R5G高频高压二极管代管,共用7只二极管,其中4只为串联。
例3:惠普HP-LaserJet 6L Gold型激光打印机,错误指示灯闪烁,打印机不能打印。故障分析:引起此故障的原因主要有: (1)打印的页面过于复杂,超出了打印机的内存容量: (2)打印机创建图像速度赶不上打印速度。故障检修:以上两种排除方法分别介绍如下:(1)简单地按-下前面板按钮恢复打印,这样会使一些数据丢失。(2)选择HP Laserjet 6L程序中的“帮助”访问联机帮助,它是疑难解答工具,出现问题时,可找到解决问题方案的最快方法。或者把打印速度降至300kpi来更改打印页,使其变得不复杂,或者增加附加的打印机内存。
