惠普HP-5225Q型喷墨打印机,打印过程中走纸不畅,打印重叠。根据现象分析,该故障一般为电机、电机驱动电路出现故障、驱动机构的轮系损坏所致。检修时,打开机器上盖,开电源,自检并观察,电机运转正常,显然走纸电机及其驱动电路无问题。经查发现驱动齿轮系的一中间齿轮的轴断裂(见图1所示),由于该轴与机壳是一体的,无法更换,用一内径与轴一样的铜管一段,套人断裂处,套管前在断裂中滴一点三氯甲烷溶剂,待二十四小时后使用。
