一台惠普HP-2368型打印机,无电源,打印机不工作。经开机检查电源适配器+33V和+15V输出电压为零。小心打开电源适配器外壳,焊开PCB背面的屏蔽板,发现PCB上相邻很近的两条铜箔已经烧断,有关电路如图1所示,编号及型号为PCB上标识的,没有编号或型号参数的是焊在背面的贴片元件。
      图中的A、B、C、D段便是烧断的铜箔。用数字万用表对电路进行检测,除F1断路、Z4和Z5击穿外,其他元件未见异常。分析原理可知,Z4和Z5应为过压保护元件,型号C75PH,为75V稳压二极管,两管串联后稳压值应在150V左右。其保护过程是当220V交流因某种原因升高后,经D6整流后的电压使Z4和Z5击穿,经R5限流后使IC1的⑦脚电压升高,从而使ICI停止工作。正常情况下Z4和Z5应是不工作的,相当于开路状态。处理操作:用两只75V稳压二极管换上后,再用导线连好AB和C.D部分,换上F1, 通电试机,+33V和+15V电压已稳定输出,故障排除。
