接修一台佳能NP-270型复印机,连续复印时复印件质量很好,隔天再开机复印就出现复印件质量不稳定,既当机器内温度低时复印质量差,连续复印数百份后(机器内温升高),复印品质量大有好转。根据现象可判断故障发生在鼓加热及相关电路,由感光鼓加热器原理可知:感光鼓的感光度由制造材料决定,它随环境的(温度和湿度)变化而变化。感光鼓的理想工作环境是温度40°C,而温度越小时复印件质量越佳。因而此机器在鼓的轴内设置了一只功率为15W的鼓加热器来保持40°C的最佳工作温度。同时设有一套完善的控制加热器工作措施,即在感光鼓表面设置了热敏电阻一直监测鼓表面温度,并及时将监测信号送入直流控制器。如果监测到鼓表面温度低于40°C时,直流控制器产生一个鼓加热器驱动指令, 该指令使继电器Q动作,驱动鼓加热器工作。只要将电源插头接通220V交流电压,不管主电源开关是否接通,直流控制系统都能正常工作,如图1所示。由上述原理分析可知,造成复印件质量差的原因有:(1)静电潜像、成像不良;(2 )墨粉不良;(3 )图像转印不良。
由于NP系列用的是单组显影剂,因此可以忽略墨粉不良,检查转印工作良好,可判断为静电潜像、成像部分的问题。影响静电潜像、成像的因素有:1 )感光鼓的质量;2)主电晕、扫描电晕;3 )光学部分;4)环境(温度和湿度)。因机器温度高复印质量正常,可直接排除主电晕,扫描电晕的问题,经进一步检查 ,光学部分、感光鼓无异常,因此判定鼓加热系统有问题,用万用表测鼓加热器,发现其内部断路,用一只15W的电烙铁芯代换鼓加热器后,机器工作正常,故障排除。
