佳能NP-270型复印机,配用2kW交流稳压器工作正常,但稳压器上的10A电流表一直无指示,复印机不工作,工作台面,上指示灯均不亮。根据现象分析,问题一般出在电源电路,且大多为24V直流电源板损坏所致。直流电源板在主机后面的左边,拆卸下该板检查,如图1所示,如果板,上两只电感均无异常,则检查CR1熔断电阻(该电阻常见故障为内部断路)。经测量CR1已短路,因此后级开关24V电源电路就无法工作,这种电阻可用3W/4.3Ω左右的线绕电阻代换,试机排除故障。
