接修一台佳能BJ-10e型喷墨式打印机,打印时,文字有时清晰,有时较模糊,有时无字迹,打印头运动正常。根据现象分析,问题可能出在机器打印墨盒出墨控制电路等相关部位。检修时,先让机器工作,用万用表测直流电源电压,+5V、+14V、+14V及+22V,几分钟后,+22V电压逐渐下降到了+18V,而打印也变得无字迹了。
      为了验证是否因为电压下降导致打印无字迹,将+22V输出端另外用0~30V可调直流电源调节到+22V代替,再将打印机与主机相连,执行打印命令,打印文字清晰,每次开机均能正常工作。此+22V电源的工作电流为50mA的脉动直流。在将+22V逐渐调低时,字迹也逐渐模糊,到+18V左右打印不出字迹。由于该机无图纸,电源为开关电源,其脉宽调制组件为贴片集成电路,只好自行设计一个能输出+22V、200mA的电源,电路如图1所示。该机用此电源代换后,故障排除。
