接修一台佳能NP-1215型复印机,复印时,复印件正反面均有脏污。根据现象分析,该故障可能发生在电晕器及相关电路。检修时,先打开机盖,发现复印纸粘在热辊上。撕下复印纸,见上定影辊和下定影辊表面有一层污物 ,检查显影器未漏粉,但转印电晕器,上有很多墨粉。对以上脏污部分进行清洁,再开机复印,故障现象消失,但复印不到几张故障重现。
        取出电晕器观察,其上又附有一层污物。打开前盖板,用硬物顶住盖板开关,开机复印。当复印件刚好脱离转印电晕器时自动关机,且感光鼓表面又附有一层墨粉,根据其复印原理:复印时电晕器均匀放电,感光鼓表面均匀充上负电荷,由于鼓表电位及显影正偏压的作用,使墨粉附于感光鼓上形成可见图像,复印停止时电晕器的栅极偏压降低,从而防止墨粉附着。
        由以上分析可知,未复印时仍附着墨粉,说明电晕器的栅极偏压出了问题。正常情况下,栅极偏压应是迟加早关的。如果栅极电压延迟解除,则成像后鼓表面仍会附着一层墨粉,因此重点检查栅极偏压调整电路,如图1所示。
        图像曝光时,测DC控制基板送出的GRDON(R33)信号为高电平,Q7截止,比较器Q3的负向输入电位低于正向输入电夺,其输出脚①脚输出正电压,Q6导通,振荡器Q3的⑦脚电流不流向变压器T4,Q5无基极偏压而截止。电晕器的栅极加上电压,鼓表面带电附着墨粉,同时栅极电压还反馈到比较器Q3的正相输入端,栅极电压保持地一定的值。当复印停止时,DC控制基板送出的GRDON信号为低电平,Q7导通,比较器Q3的①脚输出低电位,Q6截止,振荡器Q3的7脚电流流向变压器T4,Q5获得电流而导通,栅极电压降为0V,鼓表面不带电,墨粉不附着在感光鼓表面。检查DC5控制基板上的GRDON信号正常,测Q3的各脚电压,发现其①脚电压始终为高电平从而使栅极偏压迟迟不能消除,从而出现定影辊粘粉现象。更换Q3后机器工作正常,故障排除。
