佳能:BJC-2000 EEPROM清除 1.拆去墨盒,按RESET,插电源线. 2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间. 3.按住RESET键多余2秒种,松开. 4.根据下表,按住RESET键. 5.关机. 操作: 设置内容: 按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置(日本以外) 按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除) 按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)佳能BJC2100 EEPROM清除 1.拆去墨盒,按RESET,插电源线. 2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间. 3.按住RESET键多余2秒种,松开. 4.根据下表,按住RESET键. 5.关机. 操作: 设置内容: 按住2秒以上 EEPROM清除按1次 目标设置(日本.BJF210) 按2次 目标设置(其他.BJC2100) 按3次 目标设置(SP:BJC2100SP)佳能BJC-80 EEPROM清除: 1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开. 2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后. 3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量. 4.按RESUM键,设置相应的废墨量. 5.用POWER键关机 (如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线) 按CARTRIDGE次数: 默认设置: 7次 0% 16次 25% 15次 50% 14次 75%佳能BJC7000/7100 维修模式: 1.关机.按住RESUME键,字住POWER键开机. 2.组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次 3.初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能. 4.按POWER键执行按RESUME键次: ERROR指示灯: 功能: 0次 不亮 退出维修模式 1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止 2次 不亮 清除EEPROM数据 3次 亮 清除EEPROM中废墨记数 4次 不亮 打印EEPROM中数据 5次 亮 改变国家标志 6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案 7次 亮 打印光面PHOTO纸的耐用性图案 8次 亮 打印LF检测图案 9次 不亮 恢复正常模式佳能S300维修模式 1.关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮. 2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时指示灯绿/黄闪烁) 3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键. 4.按POWER键,执行. 按键次数: 指示灯: 维修模式功能: 1次 黄灯亮 出厂检测打印 2次 绿灯亮 EEPROM信息打印 5次 黄灯亮 目标设置 6次 绿灯亮 PTH值打印目标设置: 选择模式设置,按POWER键,根据下表按PESUME键,然后按POWER键: 按键次数: 目标: 1次 海外(S300) 2次 日本(BJS300)
