90年代初期,笔者就一直使用佳能激光打印机。最开始用北佳系列、感觉不错。进入WINDOWS时代后,先后使用过LBP-660及LBP-800,现就使用中的一些个人体会记录于后:
一、LBP-660
1、Win98下,660默认纸张为A4,如果使用非A4纸张打印,系统会在打印第一页后发生警示,要求你换上A4纸。不论你换纸与否,你都可以选择:a、强制打印;b、继续打印;C、取消打印文件。选a,则从头到尾打印出要打印的文件(包括已打出的第一页);选b,则再打个第一页然后再出警示,周而复始;选C,取消作业。以上情况,令人苦恼。解决办法很简单,在System.ini文件里,找到"386enh"字段下的"WPSPaperCoercion"项,将"WPSPaperCoercion=0"改为"WPSPaperCoercion=1"即可。
2、WIN2000下,驱动程序满世界(网上)找不到,只有给佳能打印机热线求助,他们会用特快传递给阁下寄来(我就如此获得的)。
3、在WIN2000下,也会遇到"1"所描述的问题,解决起来就不好办了。到现在为止,我只能说减轻了一些,不能说搞掂,就是在"设置-打印机-LBP660-属性-打印机首选项-高级-纸张大小"设置为"Custom"然后将"Custom paper size"的值设为你平时在WORD或其他字处理软件中最常用纸张的值(长×宽),这样可大大减少警告及重发的机率。
二、LBP-800
1、一个朋友在我的力荐下购买该打印机作印前发排,效果也很不错。开始使用正常,效果不错。一次需用WPS2000发表格输镜象(反字),(常见的字处理软件中,只有WPS2000可发反字)结果,表格到是出来了,可是只有框线,里面的内容全是不认识的怪字符。后来苦苦思索,通过"WPS文件-RTF文件-插入CorelDraw-发排(打印)镜像,才算完成了一页表格的输出(幸好只有一页)!
解决办法:安装WIN2000,然后在WPS2000下打印即可。
2、事实上,在WIN98或WIN2000下,800也都存在660那样的打印用纸与设置纸张不符的情况,但是都专门有一项设置,可忽略纸张的差异。
另外,如果把这两款打印机作为网络打印机,在客户机端,非要把打印机路径虚拟为LptX(X=2、3……),比如〖Lpt2:(\\打印机所在主机名\打印机名)〗,才正常打印。
说点题外话,佳能两款打印机是我所见到的目前性价比最高的办公用单色激打(全为日本国内生产,HP6L为上海产),不仅价格本身低,(800机现价2500元左右),而且由于使用耗材跟HP兼容,购买也非常方便、便 5比灰灿腥钡悖?60是用的一种电热丝外面缠上耐热塑料布而做成的定影棍,如遇打印厚纸(160g以上)合成卡、布纹纸等,效果不甚理想(可造成脱墨)。800机我未拆过。
