Canon Np-6330自诊码及维修代码
E000 热敏电阻,加热器,ssr 故障
E001 热敏电阻,th1短路,ssr故障《高温》
E002 热敏电阻,加热器,热敏开关,ssr故障
E003 热敏电阻,加热器,热敏开关,ssr故障《低温》
E004 Ssr短路,加热器,热敏开关开路
E005 清洁带超过25万张,用代码619清除
E010 主马达故障
E030 计数器开路
E051 对位辊传感器故障
E053 定位边缘传感器故障
E060 清洁器故障
E202 光学系统原位传感器,光学马达故障
E203 光学系统原位传感器故障
E210 镜头原位传感器,镜头马达故障
E220 暴光灯,灯控板故障
E224 空白暴光挡板马达故障
E240 E710 E711 Dc主控板故障
E800 自动断电功能开路
维修方式有6种
1控制/显示方式 2i/o显示方式 3调整方式
4 功能方式 5 选购件设置方式 6 计数器方式
按维修开关后显示s闪耀,进入维修方式,用数字键输入代码,按ok键,按复位键退出
3 调整方式
按顺序,按3和ok 键,改变设置,按设置键或变焦键和ok键,按%键输入页数,取消项目按清除键
301 暴光亮度调整 范围0-255 数值越大图象越黑
302 显影偏压dc成分调整 范围0-255
303 Ae方式原稿dc偏压调整 范围0-255
304 Ae方式电压自动调整 范围0-255
305 前端空白调整 范围-127-127 增加1=0.36mm
306 前端无图象宽度调整 范围-127-127 增加1=0.36mm
307 后端无图象宽度调整 范围-127-127 增加1=0.36mm
308左右空白调整 范围-30-30 增加1=0.36mm
4功能方式
按顺序见,按4键 和ok键 ,选择项目按数字键,执行方式,按ok键
401 清除定影器故障和e800 ,按ok键
402 执行ae 自动调整
403 调整定影辊
404 检查操作板灯全亮 按ok 键
405 暴光灯亮 按ok键 亮3秒
406 前暴光灯亮 按ok键 亮3秒
407 安装时磨粉供应 按ok键 操作6分钟
408 显影器空转 按ok键 空转6秒
409 磨粉马达运转 按ok 键 转动3秒
410 空白暴光挡板马达 按ok键
411 Dc控制板ram的 日期初始化 按ok键 和用户方式键
5 选择设置方式
按顺序按5键 和ok 键 选择项目按数字键和ok键 ,改变设置按200m《+》《-》键 和ok键
501 自动断电开/关
502 用来改变浓度记号《9-17 》 0=9级 1=17级
503 纸尺寸检测 On=检测 Off=无
504 复印张数设定上限 范围1-100 按数字键和ok键
505选择u尺寸纸 《g1》 0=g-ltr 1=k-lgl
506 选择u尺寸纸 《2》 0=foolscap 1=offigio 2=e-offigio 3=a-lgl
509 清洁带移动长度 0=标准 1=两倍
511 自动节能开关 On=节能 Off=无
6 计数器方式
按顺序按6键 按ok 键 ,计数器初始化,按用户方式键和ok 键
602 手送纸计数器
603 纸盒1计数器
604 纸盒2 计数器
619 清洁带开启时间
E010 主马达故障
E030 计数器开路
E051 对位辊传感器故障
E053 定位边缘传感器故障
E060 清洁器故障
E203 光学系统原位传感器故障
E210 镜头原位传感器,镜头马达故障
E220 暴光灯,灯控板故障
E224 空白暴光挡板马达故障
E800 自动断电功能开路
维修方式有6种
3 调整方式
4功能方式
402 执行ae 自动调整
403 调整定影辊
404 检查操作板灯全亮 按ok 键
405 暴光灯亮 按ok键 亮3秒
406 前暴光灯亮 按ok键 亮3秒
408 显影器空转 按ok键 空转6秒
410 空白暴光挡板马达 按ok键
5 选择设置方式
501 自动断电开/关
6 计数器方式
602 手送纸计数器
603 纸盒1计数器
604 纸盒2 计数器
619 清洁带开启时间
