7163故障代码
E000热敏电阻(TH1,TH2)的接触不良或断线 定影加热器(H1)断线
热开关(TSW1)的开动 双向可控硅不良 DC控制板不良 通电后14秒以内上定影辊的表面温度没有达到40度时。
E001热敏电阻(TH1,TH2)短路 双向可控硅不良 DC控制板不良 、上定影辊的表面温度超过230度时。
E002热敏电阻(TH1,TH2)的接触不良或断线 定影加热器(H1)断线 热开关(TSW1)的开动 双向可控硅不良 DC控制板不良 上定影辊的表面温度超过40度以后,10秒内没有达到60度时。 上定影辊的表面温度超过60度以后,10秒内没有达到80度时。 上定影辊的表面温度超过80度以后,10秒内没有达到100度时。 上定影辊的表面温度超过100度以螅?0秒内没有达到120度时。 E003热敏电阻(TH1,TH2)的接触不良或断线 定影加热器(H1)断线 热开关(TSW1)的开动 双向可控硅不良 DC控制板不良 上定影辊的表面温度在待机时达到目标温度(160度)以后,检测到130度以下时。
E004 DC控制板不良 检测到双向可控硅短路时。
E010主马达(M1)不良 DC控制板不良 、主马达驱动时,连续1秒钟以上检测到主马达阻塞信号(MM-LKDT*)
E003废粉输送螺旋杆阻塞 废粉输送螺旋杆传感器(PS8)不良。DC控制板不良主马达驱动过程中,废粉输送螺旋杆检测信号(TROMLDT)0.5秒以上没有转换时。
E030双向可控硅不良 DC控制板不良 启动键打开(ON)时以及计数器驱动时,检测到总计数器断线。
E031附件计数器断线 DC控制板不良 启动键打开(ON)时以及计数器驱动时,检测到附件计数器断线。
E202光学系统原始位置传感器(PS3)不良 光学系统马达 DC控制板不良 光学系统移动时,在所定的时间骨光学系统没有回到原始位置时。 图象曝光(前进)时,光学系统原始位置传感器(PS1)保持ON时。
E208反光镜原始位置传感器(PS3)不良 反光镜马达(M4)不良 DC控制板不良、第4,5反光镜组件移动时,所定时间内第4,5反光镜组件没有使反光镜原始位置传感器(PS3)ON或者OFF时。
E210镜头原始位置传感器(PS2)不良、 镜头马达(M3)不良、DC控制板不良 镜头组件移动时,所定时间内镜头组件没有使镜头 、原始位置传感器(PS2)ON或者OFF时。
E220灯控板不良 DC控制板不良 、待机过程中,原稿照明灯亮的情况 、复印过程中,原稿照明灯熄灭的情况
E261电源频率不良 、电源板不良 、零交*信号的间隔超出50Hz,60Hz的允许的范围的情况。
E710 DC控制板不良 电源输入时,DC控制板上的JC114(IPC)不能初始化时。
E711 DC控制板不良 电源输入后,1秒以内检测到2次以上的IPC通信错误时。
E712 DC控制板不良 ADF控制板不良 ADF束线不良 、不能解除ADF控制板上的通信错误时。
E717 DC控制板不良 Remote diagnostic device II 电路板不良 、连续3次不能收到来自Remote diagnostic device II的应答时。
E800自动电源切断电路的断路 DC控制板不良 、电源输入时,检测到5V,24V的断路。
E805排气风扇(FM2,FM4)不良 DC控制板不良 、排气风扇(FM2,FM4)驱动开始0.5秒后不能检测到排气风扇驱动检测信号(EXFAN-DC*,EXFAN0-DT*)时 、E821臭氧隔板阻塞 清洁器热敏电阻(TH3)的接触不良或断路
DC控制板不良 清洁器热敏电阻(TH3)检测到55度以上的温度时
