松下1121打印机维修一例
一台使用了几年的松下1121打印机,设置为双向打印模式,打印出的汉字上下错位,下半部分字迹不清晰且有漏笔划现象,看似断针故障,打印表格情况更为严重。通过面板重新设置为单向打印模式后,汉字错位现象有了改观,但字符下半部分仍不清晰。与电脑进行联机测试时,发现打印机头发卡,并内撞车,随后就全无反应了,面板上指示灯全灭,并伴有糊臭味。
拆开打印机检查,发现电源保险管(2.5A)已经烧毁,找来一个相近的保险管换上,接通电源后,打印机仍无反应。拆下电源板,拔下送往主板的电源插头,单独通电测试电源部分,发现有39V和5V直流输出,电源部分正常,看来故障在主板上。
拆下打印机主板,仔细检查未发现异常,测量其中的二个保险也正常。将主板所有接插头除保留面板和电源连线外全部拔下,接通电源,此时,面板上的指示灯全亮了,并伴闪烁。看来主板基本正常,接上全部插头,故障又现。依次拔下各驱动电机、检测部分接插线,一一通电实验,故障仍在。现只剩下打印头电缆了,把它也拔下试试,这时,奇迹出现了,面板上的指示灯有了反应,接上其它接插头,这次全部正常了,看来是打印头或信号电缆有故障。
拆下打印头,发现插在打印头上的一根信号电缆(下面的一根)已经从打印头中脱落,并贴于打印头的金属外壳下。重新插上信号电缆及所有接插线,装好打印头,然后通电测试,打印机完全正常了,并且,打印出来的字符变得非常清晰了,再也没有缺笔法的现象了。
究其故障原因,原来打印机的主人在此之前曾清洗过打印头,之后就出现了字符下部分不清晰的现象,以为是色带不行了,并未注意打印头信号电缆是否插好,打印机小车来回移动时,将信号电缆从打印头中扯脱,并与打印头的金属外壳接触形成短路,从而烧毁了电源保险并引起主板产生了过流
怎样维修AR3200打印头
AR3200打印机的打印头采用超强设计,其监控程序还提供打印针调整功能(类似于流行的“打印机断针免维修”软件)。但如果长时间工作,该机的打印头仍然会出现断针、复位弹簧失效等故障。由于打印针调整功能只能补偿不超过2根断针,而且使用这一功能必然会加重其它针的负荷,因此出现上述故障时最好还是及早对打印头进行维修。
一、拆卸打印头
AR3200打印头设计精巧,没有采用螺钉固定,也没有采用万能胶粘合,拆卸时无须使用专用工具,只需按以下步骤进行即可:
1.去掉黑色塑料壳,用平口螺丝刀或镊子从塑壳卡扣处轻轻挑起即可;
2.拿掉两个钢爪扣;
3.取下两块金属后盖;
4.取下用于固定打印针的塑料圈和垫圈。
此时,24根打印针根部已完全暴露出来。
二、维修打印头
1.如果目测24根针均完好无损,而打印效果又与断针时类似,则首先应检查复位弹簧是否失效。具体方法是用大拇指轻压24根针的焊接部位,然后松开。如果仍有针尖留在孔外不能弹回,则该针的复位弹簧失效。可取出该弹簧并轻轻拉长,以使其恢复弹性,或者更换该弹簧。
2.如果各针和弹簧均完好,则应用万用表检查打印驱动线圈是否烧断。该线圈线径较细,用户很难自己绕制,如烧断一般只有更换。
3.对于断针较少的情况,首先检查断头是否仍在打印头内。如果确认断头已取出,则直接换上新针即可。
4.如果断针数目较多,或者断头留在打印头内不易取出,则应将打印针全部取出,然后用酒精彻底清洗2个导针塑料柱体和4块导针塑料片以及出针孔,并用电吹风吹干。注意取针时千万不能将塑料垫片和弹簧弄丢。为使各弹簧负荷尽可能均匀,最好将24根复位弹簧相互调换位置。4块塑料导针片从下往上依次被编为1、2、3、4号,导针片上的沟槽数与其编号一致,重装时不可装错。剔除所有断针并换上新针后,就可重新穿针了。穿针是一项十分细致的工作,最好先穿第1、12、13、24号针(位于打印头的上、下两侧),因为这几根针的位置容易被确认,是否装错一目了然。装好全部24根针后,按与拆卸相反的顺序装好打印头,维修即告完成。[Page]
(转载)
打印机维修经验点滴
一.打印机检测器常见故障分析
1.缺纸检测器(PE检测器)
该检测器为光电耦合器件,装在进纸槽中,一般位于通用打印机滚轴左下方,功能是检测打印机当前是否有纸。当有纸时,发光二级管的光线可由纸反射,到达光电管,使其导通,向CPU发出+5V信号。如果用户未给打印机上纸或纸已用尽,发光管的光线由于被黑色胶滚吸收而不能到达光电管,使其截止,向CPU发出0V信号,用户通过蜂鸣器与缺纸灯收到报警。
缺纸检测器是很容易出错,一般也很容易解决的,在STAR通用打印机中,该检测器的发光面与受光面一般都以一定角度向上放置,容易蒙上灰尘,阻挡光线传播,导致光电管恒为截止。下面介绍一例故障。
故障现象:一台AR3200打印机,进纸时,每次只能上纸几厘米。连续按[装纸/退纸/出纸]键,虽可上纸,但是压纸杆不抬,联机灯不亮,打印机仍报缺纸。
首先,AR3200打印机进纸过程如下,(1)短进纸,把纸送到缺纸检测器上方,检测器确认有纸后,执行过程(2),如果检测器认为无纸,进纸动作结束。(2)长纸,抬起压纸杆,根据纸头空设置把纸送到打印位,联机准备打印。在本次故障中,显然反复执行了过程(1),即由于打印机判断无纸结束,因此不能联机打印。故障一经明确,剩下的工作也就很简单,擦拭即可。需要注意的是,非平推式STAR打印机中,一般需要拆下后盖才可擦拭,而且应再把走纸方式转换成链式,扩大滚轴与检测器之间的距离以便操作。
需要注意的是,检测器误报缺纸,不一定就是由于检测器本身的错误引起的。使用有颜色或已有字符的打印纸,能够吸收较多的光线,同样会导致光电管不完全导通,使用户不能联机。此时一般有以下三种方法可以选择:
(1)修改EDS设置(电子开关),使缺纸检测无效(设置方法见随机操作手册)。打印机将无条件联机打印,而不管是否有纸。但是,这样做有一个缺点,就是当用户纸尽时,打印机也不会等待,而是在胶滚上继续做无意义的打印。因此,一般不推荐用户使用这一功能
(2)从硬件上想办法,验纸信号是从光电三极管对地电阻上取走的。为适应信号较弱的情况,可以把该电阻(例如CR3240打印机主板上的R66)更换,用更大阻值的电阻代替。提高+5V电源在其上的分压,提高信号值。这与光电管完全导通时,有较大电流通过该电阻,得到较高信号值是一样的。
(3)对于新型STAR打印机用户来说,有另外一种选择,就是用软件修改。例如AR6400打印机,可以通过DOS下的QBASIC语言修改EEPROM,以使打印机适应更弱的信号。
例如:
WIDTH"LPT1:",255
LPRINTCHR$(27);CHR$(26);CHR$(9);
LPRINTCHR$(27);"MW";CHR$(1);CHR$(124);CHR$(X);
LPRINTCHR$(27);"MW";CHR$(1);CHR$(125);CHR$(Y);
LPRINTCHR$(27);"@"
2.压纸杆位置检测器
该检测器是一个机械开关。当压纸杆落下时开关打开,发出+5V信号;压纸杆升起时开关闭合,发出0V信号。压纸杆在进纸开始时抬起,进纸终了时落下,如果用户在EDS(电子开关)中设置了1/6英寸纸头空,压纸杆会滞留一段时间,在打印过程中再落下。假如压纸杆不能到位,打印机将报错死机。下面介绍一故障实例。
故障现象:一台AR3200打印机,进纸时压纸杆抬起后,机架左侧发出噪音,随后死机。
AR3200与AR3200+型打印机在压纸杆动作方面,和其它打印机有所不同。它不需要专用继电器,而是通过一系列复杂的齿轮操作完成的。具体说,就是在进纸时用字车撞击机架左侧的弹簧,推动压纸杆驱动齿轮左移,与走纸电机齿轮组接触,于是走纸电机带动了压纸杆,使其到位。然后字车右移,弹簧伸展,驱动齿轮与走纸电机齿轮组脱离接触,压纸杆停止运动。本打印机齿轮已经损坏,驱动齿轮无法带动压纸杆运动,摩擦时发出噪音,由于检测器发现压纸杆不能到位,使打印机死机。更换齿轮后故障消失。[Page]
3.送纸调杆位置检测器
该检测器是一个机械开关,用于监视用户对送纸方式的选择。当用户使用摩擦送纸方式时,通过送纸调杆使开关闭合,发出0V信号给CPU。相反,如果用户使用链式送纸方式,则开关打开,把+5V信号送给CPU。该开关一旦变形,同样会报告错误的信号。
二.PR2/K12B存折打印机维修实例
故障现象1:存折打斜,造成读写磁条错误
分析与维修:
当打印件送入前进纸平台,挡住纸张检测器的一组光电管后,搓纸器开始转动。由于PR2是支持纸张任意位置插入的,因此搓纸轮分布在整个进纸槽。由于长时间的使用,上下搓纸轮之间的间隙有可能发生变化,造成这种故障现象是由于搓纸轮作向前搓动作时进纸纸张受力不均所致。
将打印机左侧的一个内六方螺丝拧松,向下适当用力按压上搓纸轮,再将螺丝拧紧,将打印机复原后进行读写测试。反复几次,直至故障消除。
故障现象2:打印机撕存折
分析及处理:
这是由于打印机长期使用后,打印机压纸片弯折变形,纸张被搓纸轮搓进时受到弯折压纸片的阻挡起皱,被左右水平运动的打印头撕坏所致。
更换损坏的压纸片问题即可解决。
故障现象3:打印字符严重缺笔少划
分析及处理:
这种故障与打印机出针电路或打印头本身有关。首先检查打印头,看看是否缺针,如果不缺针,则应检查打印头出针电路,这种现象多是由于打印头出针电路的一组电路工作不正常所致,应首先检查三个3.15A/250V保险丝,若保险丝中有一个熔断,就会造成这种故障现象;否则应相应检查TH3L10达林顿管、IFR9024二级管、1N49361N4746二级管、BCX19三极管(背面贴片)及前级驱动电路。
实际维修中,其中一只3.15A/250V保险丝损坏常会造成这种故障现象,更换保险丝后故障排除。
故障现象4:打印机读写磁条不正常
分析及处理:
这是磁头读写电路出现故障所致。分为以下三种情况:
(1)读写磁头被污物堵塞或损坏,清理或更换磁头;
(2)磁头控制小板故障,磁头控制小板中含有磁头信息的读写控制电路,若该电路出现故障,应更换小板;
(3)主控制板中与磁头读写相关的电路损坏,更换主板。
故障现象5:打印机有搓纸动作,但不能进纸
分析及处理:
PR2/K12B打印机中装有磁头读写模块,其中装有固定存折的存折压块,材质为海绵,由伺服电机控制其起降。由于存折海绵压块的塑料表皮粘接不牢脱皮,阻挡了打印介质的前进,因而不能进纸。
将存折海绵压块拆下,将该塑料表皮重新粘接牢固后按原位装好,故障消除。
三.HP4LC激光打印机非正常打印故障一例
故障现象:一台美国原装MICRONP100微机(内存16兆,昆腾1.2G硬盘,DIAMONDSTEALTH2001PCI显卡),配有一台HP4LC激光打印机,用中文OS2将硬盘分为中文Windows98和DOS622两个分区,一直工作正常。某日用WORD97打印文档时,发现排版格式发生错乱,与预览效果不符。有的行偏左或偏右;有的提前折行;有的字与字之间出现重叠;有些字的字体也发生变化,再打印其他文档,发现仍有类似错误,且有的页打出来的是黑乎乎纠错成团的类似汉字笔划的东西。
处理过程:重启计算机到DOS622,进入中文Windows3.2,用WORD6.0打印,发现有同样错误。找来HP4LC的安装盘,重装驱动程序,故障依旧。更换打印线缆,也无济于事,打印机自检无误,又怀疑是微机打印口问题,换上一台EPSON1600K,打印正常。一时无计可施,对着机器后面瞄了半晌,目光落到了打印口和打印线缆间连着的两个东西上,那是两只串在一起的加密狗,它们是看管微机上装的两种数据库检索软件的,后面一个狗正是出故障前一天安装检索软件时加上去的。莫非是这两个家伙作怪?拔下后装的狗一试,故障排除。然后去掉前面的狗,装上后面的狗再试,打印基本正常,但常常会出现空打一页,页首只有一个逗号的情况。[Page]
事后分析:加密狗内都装有一块固化有加密指纹信息的电路板,软件启动时必须读入并验证该指纹才能正常运行。尽管商家保证装加密狗对打印作业不会产生任何影响,但事实看来并非全然如此。尽管软件厂商的本意是为了对付盗版行为,但同时也会给合法用户带来不少麻烦。
四.LQ-1600K打印机驱动信号异常
故障现象:开机后电源灯、受令灯、联机灯亮,字车原地抖动一下,走纸电机发出噪音,随后噪音停,受令灯、联机灯灭,只有电源灯亮,蜂鸣器响5声。
分析及处理:打印机自检时字车故障或字车不能回到初始位,蜂鸣器会响5声。
1.先检查复位电路是否正常,测得Vx电源(+5V)正常,10C芯片(E05A10AA,存储器和I/O接口管理门阵列)的21脚为复位信号的输出,在开机后由0V跳到5V,正常。
2.检查CPU是否正常工作,CPU正常工作的几个必要条件是:
①+5V电源,测得CPU的64脚为+5V,正常。
②RESET信号,测得CPU的28脚在开机时由0V升至+5V,关机时由+5V降为0V,正常。
③晶振信号X2、X1。
测得CPU的30、31脚的晶振波形频率都为70μS,30脚(X2)的波形幅度为2.4V,31脚(X1)的波形幅度为3.6V,正常。
3.复位信号和CPU的几个主要信号都正常,为什么自检通不过呢?从故障现象来看,开机以后走纸电机发出噪音,正常的打印机在开机自检时走纸电机是没有动作的。在测量走纸电机的直流电阻和信号波形时才发现,走纸电机的插头插在字车电机的插座(CN14)上,而字车电机的插头插在了走纸电机的插座(CN13)上,使得在开机时字车电机和走纸电机都加载了不正常的驱动信号,字车电机不复位,走纸电机发出噪音,自检也就通不过了,将两个电机的插头复原后故障排除。
----本来,走纸电机的插头和插座都是黑色的,而字车电机的插头和插座都是白色的,虽然都是6线插头,也是不会轻易插错的,但在本机中,由于字车电机和走纸电机的连线偏短,走纸电机的插头接了一根两头都为黄色的转接线,而字车电机的插头接了一根两头都为黑色的转接线,在维修过程中若不小心则会犯经验主义的错误,将黑插头(字车电机)插在黑插座(走纸电机上),将黄插头(走纸电机)插在白插座(字车电机)上,从而导致上述故障。
----在维修中发现,不少LQ-1600K打印机的字车电机和走纸电机的插头都接有转接线,而转接线插头插座的颜色和相应的电机插头颜色并不一致,这一点应多加注意。
(转载)
墨打印机常见故障及解决
越来越多的喷墨打印机进入普通消费者的办公室或家庭,给大家带来了很多的方便和乐趣。但是喷墨打印机是故障率较高的计算机外设,出现故障时,还是会给用户带来不少麻烦。了解打印机注意打印机的日常维护,不但会减少打印机发生故障的机会,还会延长打印机的工作寿命。以下是喷墨打印机使用时经常发生的故障及相关部位的硬件结构说明:
喷墨打印机是机械电子一体化的常用计算机外设。机械部分包括进纸器、走纸辊、出纸轮、打印头、字车组件、字车电机、走纸电机、泵、泵附件;电路部分包括主板和电源板。打印机工作时由电源板供给+36V/42V用于驱动打印头、字车电机、走纸电机、+5V用于逻辑电路的驱动。各个机械部分的工作由主板根据电脑指令产生控制信号协调进行工作。
当按下进/退纸键或打印机接收到计算机传来打印命令时,走纸电机按设计好的方向旋转,通过齿轮传动将动力传递给搓纸轮及凸轮使其旋转,凸轮旋转使托纸板在弹簧张力的作用下弹起与搓纸轮接触,旋转的搓纸轮将放置于托纸板上的纸张利用摩擦力将纸送进打印机的字辊与导引轮之间,并继续前前,最后通过出纸轮将纸送出打印机,完成走纸过程。喷嘴在确定的位置喷出墨点,形成图案。
问题1.为什么打印纸张进入打印机后走纸时,纸张会走歪?[Page]
我们明白了打印机的基本结构合原理后,对于打印机出现这种问题就好分析了,可能有以下原因:
(1)打印机进纸架内掉进异物。
对策:打印机要进纸、出纸,因此异物很容易从这些通道处掉进打印机的内部,所以在使用打印机时千万要注意,回形针、定书钉、钮扣、橡皮筋等都是容易掉进打印机内部的东西。
(2)打印纸表面过于光滑或容易掉纤维粉末。
对策:一些打印纸张的质量较差,再加上有些用户的使用环境较差。打印机使用过一段时间后,搓纸轮表面积留纸屑和灰尘,使搓纸力度降低,造成打滑,出现不进纸或进纸歪的现象。所以建议大家不要贪图便宜的纸张尽量质量较好的纸张,另外给打印机一个较干净的使用环境。
(3)两轮进纸架的打印机当其中一个搓纸轮的固定架结构松散时,该轮进纸功能丧失,造成进去的纸不正。
对策:对打印机轻拿轻放,不要使用太厚的纸张。
(4)打印机进纸架上的活动挡纸板离纸张边缘太远,使得纸张左右摆动幅度增大。
对策:简单,使用多大的纸张,就把活动挡板调节到多大。
问题2.打印机为什么在使用一时间后,就频繁出现打印机吸入打印纸后打印纸不动而只有打印头来回移动?
有可能搓纸轮搓纸能力下降,造成搓纸不到位,纸张不能到达字辊处,不能继续向前走,所以出现打印纸不动而只有打印头来回移动的现象。
对策:可参考上面问题的解决方法。
问题3.打印机开机后打印头运行过程是否耗墨,为什么有的时间长,有的时间短?
打印机开机后打印头运行过程要消耗一定的墨量,其时间长短由主板上的TimerCircuit决定。该电路在打印机关机后,由一块纽扣电池供电计算出该机有多长时间没被使用,在下一次开机时,打印机根据该电路提供的两次开机间隔的时间数据,确定打印机清洗时间长短,长时间不用的打印机清洗时间会长些。
对策:不要为了“节省”而不用打印机,打印机长时间不用,会造成打印头堵塞、运转部件异常,打印机真的会被“放坏”的。如果没有打印任务,最好隔两三天开一下打印机,冲冲打印头。
问题4.墨水盒中的墨水是怎样通过泵附件吸到打印机内部的,打印模糊或没有打印痕迹、经清洗后情况更差,是否与泵附件吸附能力有关?
打印机执行泵墨指令时,打印头右移至初始位置,此时泵附件密封打印头喷嘴,使其与外界空气隔绝。同时走纸电机带动泵内的滚轮转动,使输墨管产生负压,将墨盒内的墨水抽出进入打印头和泵附件,解除密封状态后,泵继续转动将泵附件内的墨吸入废墨垫。如果打印模糊或没有打印痕迹、经清洗后情况更差,可能与泵附件有关。
对策:没办法,要维修了。
问题5.打印输出漏墨是否说明喷嘴有故障了?
一般由于打印纸不平或打印头上有异物,往往在打印中会蹭到打印纸上,与喷嘴无关。
对策:注意使用打印纸张的质量,不要使用没有质量保障的墨水。
问题6.打印机如何清洗打印头?
对策:需要澄清一个概念,清洗打印头,实际上是清洗打印头上的喷嘴。如果喷嘴有轻微的堵塞,可用软件中的应用工具用软件的方法调用打印机自身的清洗喷嘴功能。如果喷嘴堵塞严重,软件的方法无效,可送到厂商的维修站维修,工程师会把打印头拆下来使用专用的清洗液盒墨水清洗。
问题7.为什么打印机产生滑座错误、甚至打印头撞头的现象?
打印机导轨及字车长时间使用或因为使用的环境不佳,会造成字车导轨脏污及磨损,增加字车运动阻力,当阻力增大到一定程度时,字车电机的牵引力不能正常带动字车运动时就会产生字车异常、撞头的现象。
对策:日常使用时要保持清洁的环境,如果发现字车导轨表面脏应清洁并加一点润滑油。
问题8.打印机与电脑正常连接,电脑已接通打印机电源按钮没有接通,为什么在将打印机电源线插到插线板时,打印机并口烧焦,电脑不能正常工作?
并口连接不支持热插拔,出现这个故障与打印机硬件没有关系。[Page]
对策:使用并口连接打印机时,要注意最好不要带电插拔计算机端的并口。
问题9.为什么打印机使用较长时间后,原来还正常使用,突然打印机指示灯闪烁,打印机不工作?
喷墨打印机有一个废墨垫,它的作用是吸收打印头清洗时排出的废墨。打印机每种不同形式的洗头方式所消耗墨水量是不一样的,具体由主板控制,计数器将每次清洗打印头所耗墨水(也就是废墨)量累加。当计数器累计的废墨量达到上限值后,打印机会停止工作,防止废墨垫吸满墨水后墨水滴落到打印机内部损坏打印机。
对策:如果你的打印量特别大,要注意大概打印机使用20个墨盒后,打印机可能会出现这样的问题。如果发生这样的问题,最好把打印机送到维修站更换一个新的废墨垫,并将废墨计数器清零。
惠普喷墨打印机故障现象及诊断
以HPDESKJET660C喷墨打印机以例
一、打印机有打印动作,但不能打印字符打印机有打印动作,字车能左右运动,打印纸正常走纸,但是不能打印出字符。 故障分析此故障一般不是打印机的机械、电气故障,通常是喷头产生了问题。故障原因为:A、喷头位置安装不当如果安装喷头时未能安装到位,将使喷头与底座上的电路板接触不良,造成喷头不能正常喷墨,引起不能打印字符的故障。此时应先取下打印喷头,重新安装。安装时要先安装黑色打印头,注意要安装到位;再安装彩色打印头,安装到位后,关闭打印机机盖。注意在安装过程中手不要触摸、碰撞喷头和喷头底座上面的铜触点,保持其上面的清洁以避免接触不良,还应避免触摸、碰撞墨水喷嘴,以防止喷嘴损坏。每次更换或重新安装打印头时,都必须将黑色打印头和彩色打印头校准,以保持黑色墨水和彩色墨水在同一行文字上或同一幅图象内一起使用时,能够保持对准。B、喷嘴上的保护胶带没有撕掉喷嘴打印机的打印头在出厂时为了保护喷墨嘴和防止喷墨内的墨水干涸,在喷嘴上面粘有一张透明胶带,如果第一次安装打印时没有将此胶带撕掉,墨水就不能从喷嘴中喷出,造成不能打印出字符故障。所以喷墨打印机在第一次安装打印之前一定要撕掉保护喷嘴的胶带,且不要触摸、碰撞喷嘴和铜触点。C、头中的墨水用完HPDESKJET660C打印机的喷头是喷嘴和墨盒一体化结构,如果喷头中的墨水用完,也会出现不能打印字符现象,此时应该更换喷头。由于喷头内的墨水有害人类健康,应注意不要随便丢弃废弃的喷头。D、喷嘴被堵塞如果使用打印机时,在喷头没有回到左边初始位置之前就关机,喷嘴没有被盖帽保湿,使喷嘴暴露在空气中,喷嘴处的墨水容易干涸,形成一层墨垢。这层墨垢在打印时会阻挡墨水的喷出,造成不能打印字符的故障。如果为该故障,应将喷嘴取下,用酒精对其进行清洗。
二、打印机有打印动作,但打印出的字符缺点少划解决方法:在关机的状态下,打开顶盖,取下喷头,用脱脂棉沾酒精轻轻擦洗喷头和底座接触面,待酒精挥发后正确安装好喷头即可。如果是个别喷嘴堵塞,应执行清洗喷嘴操作,不要用酒精棉擦洗喷嘴。
以HPDESKJET600喷墨打印机以例
一、打印时一次送入多张打印纸造成这种故障的原因及解决办法为:A、打印纸不符合要求,如纸张粘在一起。解决办法是将粘在一起的打印纸分开,重新装入。B、进纸盘中的纸装入的太多,解决办法是取出一些。C、装入了厚度不同的打印纸,送厚纸的同时将薄的一起带入。解决办法是取出打印纸,装入同一类型、重量、尺寸的打印纸。
二、打印机不能拾取进纸匣中的纸张卡纸造成这种故障的原因及解决方法为:A、进纸匣中的纸张没有贴着送纸器,应将打印纸向里推,贴住送纸器B、打印机的纸路堵塞,取出出纸匣,然后取出进纸匣的全部打印纸,重新安装出纸匣,并装入打印纸。造成卡纸的原因可能是纸张的皱折、卷曲或纸边不整齐,使得纸夹在打印机中,出现卡纸现象。处理方法:首先关掉打印机,打开打印机盖,取出出纸匣,清除卡纸,并仔细检查送纸通路上是否有碎纸及异物。再装入出纸匣,关闭打印机顶盖。(转载)[Page]
EPSONLQ-670K票据打印机故障排除三例
故障现象一:加纸后,缺纸灯仍亮,不打印。
分析与排除:该打印机的检纸电路有三个传感器,前后两个干簧传感器用于检测有没有打印纸送入。一旦有纸触及传感器的簧片,使传感器的触点动作,打印机便启动进纸程序,自动将纸送到准确的位置,为打印做好准备。在此过程中,打印纸是否到达了相应的位置,则由另一个光电式传感器负责检测。当纸到位时,控制面板上的缺纸灯熄灭。
从以上的故障现象分析,估计是光电传感器有故障。笔者根据实物画出了光电传感器与主控电路板之间的部分电路,如图。从图中分析,发光二极管接于插件CN5的1脚和3脚之间,电阻R6串接于+5V向发光二极管的供电回路中,起到降压和限流的作用。正常情况下,无纸时,光敏管因接收不到从打印纸反射回来的光线,处于截止状态,4脚输出低电平;有纸时,光敏管导通,4脚输出接近+5V的高电平。
在联机状态下,用万用表测量4脚电压,无论有纸或无纸,4脚电压均为低电平;而用灯光照射时,4脚电压变为高电平,说明光敏管是好的。再测1脚电压,为+5V,不正常(正常时,发光二极管两端的电压降应为+2V左右)。检查探头与软电缆的连接处,连接情况良好。由此,判断发光管已开路。换上新的光电检测探头,故障排除。
故障现象二:打印机使用时突然停机,关机后再开机,无任何反应,电源灯也不亮。
分析与排除:打开打印机机壳,拔出所有连接头,拆下打印机外壳和屏蔽罩,使电路板露出来。检查电源电路,发现保险丝完好,其它部分也未发现有明显的烧毁的痕迹。开机用万用表检测整流输出端,有+300V电压输出,正常。由于搞不清电源电路中其它部位的电路结构和各输出端的定义,因此一时无法进行下去了。
凭着多年维修实践中所积累的经验,决定从负载端查起。首先,顺着连接到主控板上的插头进行检查,弄清每个插头的功能。其中CN6、CN7分别为打印头中长针和短针的驱动信号线,CN8为走纸电机驱动信号线,CN9为字车电机驱动信号线,其它插头均为传感器连接头。
接下来,采用将负载逐个拔除后试机的方法,分别对CN6~CN9四个插头做了试验,打印机电源指示灯均未点亮。考虑到光电传感器中发光二极管也是电源的负载,所以决定再分别拔除连接检纸传感器的CN5和初始位置传感器的CN12进行试验。果然,当拔除CN5后试机,打印机电源灯亮,并且在开机时字车也有相应的自检动作。
用万用表测量CN5软电缆,发现其2脚和3脚短接,当CN5插入主控板时,就将+5V直接接地,因而导致电源电路过流保护。做进一步检查时发现,软电缆与探头连接处已经扭曲变形。用剪刀剪去电缆顶端损坏的一节,然后用刀片刮出一段,重新接好后试机,故障排除。
故障现象三:打印过程中,在换行时多走了一行,打出的一行汉字被分成上下两截。
分析与排除:对打印机进行自检操作,正常,说明打印机本身控制逻辑及机械传动部分均能正常工作,故障只可能出在主机、打印机接口电路或信号电缆部分。
按照先易后难的检修原则,首先检查信号电缆的连接情况,发现信号电缆与主机连接处的螺钉未旋紧,接头倾斜。将接头拔出后重新插牢,并用一字型螺丝刀将两头的紧固螺钉旋紧,开机试验,故障排除。
(转载)
LQ-1600K打印机与监测保护相关的故障检修与分析
故障现象1:
联机打印时发出“嘟嘟”的响声,并停止打印。在重新开机后又重复上述现象。脱机自检也发出“嘟嘟”响声,不打印。经多次重复偶尔也可打印,但很快又发出“嘟嘟”叫声,而后又停止打印。但只要不打印.其归位、装纸、走纸等都正常。
分析与排除:
对于这种现象应当想到可能是打印头温度监控电路发生了故障。RT热敏电阻安装在打印头里,通过打印头连接电缆插到打印饥主板的CNl5插座的2、3脚上;又通过R81电阻接到CPU的AN0(34脚)上,见图1。打印头的上限温度为100℃,当超过100℃时就停止打印,若热敏电阻损坏阻值变小到1k左右,也会发生类似故障。取下打印头,用万用表测量17芯插座的2、3脚,看看热敏电阻是否正常。若损坏则更换故障排除。[Page]
但有时不是热敏电阻损坏,所以故障点就不在温控电路上。经进一步查是发生在电源上。LQ1600K中有4组电压是由电源板产生的:+35V、+5V、±12V.而实际测到的电压则是+32V、+5V、+llV、-10.6V。从中可以看到除+5V外其余3个电压都偏低。所以产生这一故障的原因也往往发生在电源上。
故瞳现象2:
开机一切正常,打印一段时间后打印字车时停时走,特别在打印汉字、宽行、连续打印、夏天时出现较多,而在打印西文、窄行、少量打、冬天时则不出现此现象。
分析与排除:
主要是打印机在工作过程中CPU通过模拟口定时对各通道检测,一旦发现安全参数越限,就使打印机处于自动保护状态。
CPU模拟口中,AN0监控打印头温度,ANl监控打印针驱动、字车驱动、走纸马达。电磁驱动的工作电压为十35V。
CPUAN0监控打印头温度。当打印机在高比例工作用期,长时间连续打印,打印头温度超过100度,即CPU检测到AN0数据小于2CH(AN0检测电压低于0.82V设计值)时,针控电路会停打而字车继续行走。这情况可观察打印机面板联机灯,如果订闪烁则可区别字车定走停停而产生的自保护。这多在夏天高温季节、长时间连续打印时发生,不屑于故障。而打印机经常发生此故障时则要仔细检查了。如检查打印头中的热敏温度传感器是否直接触到打印头芯片体上了,使温度上升过快所产生,或是拆修打印头后传感器上的黑胶脱落,致使传感器和夹芯不接触(通过空气),保护温度上升,起不到保护作用,使部分针线圈绝缘物损坏而造成短路或开路。ANl监控电路如图2所示。
AN1电压常规应为3.9V,低限为3.52V。1600K监控程序中实际设计为3.6V低限值。该值经CPU模拟口A/D转换后,低限数据应为C2H。即当CPU检测到AN1电压(CPU的35脚)数据小于C2H时,CPU即令打印机字车停走。当电压波动检测值小于C2H的时间在10ms以内能恢复高于3.6V.则以半速打印完该行剩余的部分。而10ms以内不能恢复则脱机.表现为字车停走。关机重新开机又正常工作。
根据以上分析.故障原因可能有以下几种:
(1)C29容量变小或漏电流太大。当打印机负荷较大则在高比例打印周期内打印汉字.使+35V电压下降,C29又漏电使AN1电压电压瞬时低于3.6V。
(2)十35v电源负载能力差,滤波平滑电容C20、C21、C22(3×2200μF,见图3)其中之一漏电太大或损坏开路,就会使工作时电压低于32V(设计为31.7V)。
(3)由于电源设计上的问题也会产生此现象。该电源设计+35v稳压系统要求器件搭配严格,经修理调换器件如Q1(C4313)、Q4(A1020)、Q20(TL431)等.会使稳压控制电压改变。有时+35v在满负荷时会低于+32v,于是以上现象便会出现。
为了解决在修理过程中对该电源器件搭配的严格问题.可在+35V稳压电路中加入稳压输出可调器件。即断开R20(13.3K)串入2k一5.1K的电位器(见图3),在电源空载时调节该电位器R20,使十35v输出为35.1V,故障排除。
如果电源正常,而+35V负载中的字车马达、稿纸马达、电磁驱动等电路中只要有一路有过流状态,打印机将马上产生上述故障。此时要排除过流故障。
EPSON计数满,灯全闪,面板清除法。
EPSON喷墨打印机维修谈
随着电脑市场的降价,电脑已成为更多人可以接受的工具,很多家庭级的打印机也展现电脑爱好者面前。如EPSON的480、580、670、PHOTOEXT系列等。这里根据个人几年来对EPSON打印机的使用经验,向大家介绍一些使用及维修的见解,希望能对大家有所帮助。
A、更换墨盒
第一种:墨尽灯闪烁时,按下“清洗”键3秒,打印头归位到更换墨盒位置,换上新墨盒,再次按下“清洗”键,打印机随后进行新墨盒检测及清洁工作。
第二种:墨尽灯没有闪烁,但打印质量下降(彩色墨盒中有一色墨尽),清洁工作也无法完成时。想更换墨盒时,很多人可能是强行断电,这样对打印机难免会造成损坏,这里给大家介绍另一种方法:开机后,按下“进纸”键5秒,打印头归位到更换墨盒位置,随后步骤与上一样。[Page]
B、开机后所有灯闪烁
打印机由于机械故障(打印头阻力过大)造成打印头的运动受阻,引起打印头撞击机械框架,使打印头定位系统出错,和卡纸,使打印机无法正常复位,然后所有指示灯闪烁。
第一种:同时按下“进纸”、“清洗”键开机,这时“进纸”灯闪烁,然后松手按下“清洗”键,直到所有灯闪烁一下后熄灭,这时打印机正常。此种方法有99%的修复率,此种方法虽很简单,但EPSON公司从未公开。
第二种:以上方法不行的话,问题可能出在主板上,首先取下面盖,取出主板(从后面及旁边取出镙钉),先不要拔下主板上的联线,取下主板上的锂电池(3V)后开机,问题解决。因为此电池是为打印机保存BIOS、打印机信息的。
第三种:此种情况是一般不会产生的。但在我维修众多EPSON打印机中还是遇到了几例情况。主板上有一个串行EPROM(93C46)芯片中的程序乱了,因为此芯片是为打印机记忆打印头信息的,更换此芯片有相当大的难度:首先要找一台同型号的打印机,取下此芯片(93C46),买一颗芯片(93C46,大约5.00元),用写入器将取下的芯片里的程序复制到新买的芯片中,问题解决。
C、测试打印头质量
第一种:联机用EPSON说明书介绍的方法软件测试。
第二种:不联机,按下“进纸”开机,这时你会看到打印机打印出每一个喷墨孔的样式图,每一根斜线代表一个喷墨孔,假如有缺某一根斜线,说明打印头有某一个喷墨孔堵塞,按下“清洗”键进行清洗,再看样式图,直到每一喷墨孔通,这样打印出的质量才会清晰。
(转载)
公布技术资料
以下是佳能打印机的维修清费墨方法:与大家共享!!!
一\进维修模式
1\关机.按resum健,按power健开机,绿灯亮.
2\在按住power健时,松开resum健.然后按resum健,松开power健.
(按resum健时,指示灯绿/黄闪烁).
3)初始化开始时,绿灯闪烁.绿灯亮后,按不同次数的resum健(根据机型不同.).
4)按power健,执行.
CANON打印机部分机型用户故障排除.
BJC-7000
1.打印机错误灯亮着并且有响声,
响2声,排除卡纸,然后按RESUME键,
响3声,更换BC-60墨盒
响4声,更换彩色墨盒
响5声,正确安装BJ墨盒,然后按REPLACE键
响6声,按下RESUME键
响7声,让打印机停止工作一会儿,然后按下RESUME键
BJC-5000
1、打印机的错误灯亮着并且鸣叫:
响2声,请排除卡纸
响3声,重新安装左侧打印头。
响4声,重新安装右侧打印头(参照下表)
左侧墨盒右侧墨盒
BC-23BC-23
BC-20(可选)BC-20(可选)
BC-21eBC-21e
BC-21eBC-23
BC-21eBC-22ePhoto
BC-23无
BC-20(可选)无
BC-21e无
BJC-6000
1、打印机错误灯亮并且有响声,
响2声请重新装纸,
响3声请排除卡纸
响4声墨水耗尽,更换墨水盒
响5声、6声或7声,请确认黑色或照片彩色墨盒放在左侧,彩色墨盒放在右侧。
响8声按下RESUME键,
响9声先清洗打印头,更换墨水盒或更换打印头。
BJC-7100
1、打印机错误灯亮着并且有响声,
响3声,更换BC-60墨盒
响4声,更换彩色墨盒
响6声,按下RESUME键
(转载)
快速确定针式打印机的故障部位
在针式打印机使用过程中,经常会遇到打印机开机后电源指示灯亮,字车不动作,操作面板上的按键失灵的故障现象。这类故障多是由于针式打印机主控电路、字车电机驱动电路及走纸电机驱动电路故障造成的。那么如何判断是哪一部分电路出了故障呢?这里向大家介绍一种较为简便、快捷而又实用的故障判断方法。
1.先用手动方式给打印机装好纸,然后开机,约3秒钟左右,人为地模拟字车的归位动作,即根据针式打印机的具体类型,通过用纸条插入字车起始位置检测器的凹槽内或按动字车的左界开关等方法,让打印机认为字车已经归位。然后按动“联机”键多次,看联机灯是否正常亮灭,如果能正常亮灭,说明主控电路工作正常,否则是主控电路故障,应首先予以修复。[Page]
2.在主控电路工作正常的情况下,可进一步判断走纸电机驱动电路工作是否正常。方法是:按动“联机”键使打印机处于脱机状态,再按动“换行”键或“换页”键,看走纸电机能否驱动走纸机构正常运转,如果能正常运转,说明走纸电机驱动电路工作正常,否则是走纸电机驱动电路故障,应予以修复。
3.经过上述对打印机主控电路及走纸电机驱动电路这两部分电路工作情况的检查和维修,如果打印机故障仍未排除,那么可以断定故障发生在字车电机驱动电路部分,可根据实际电路予以修复。
另外,需要提及的一点是,有些打印机如果DIP功能开关设置不当,也会发生在打印机开机后电源指示灯亮,字车不动作,操作面板按键失灵的现象。这不属于打印机的硬件故障,只要重新正确设置好打印机的DIP功能开关,便可恢复正常工作。因此,在遇到类似故障时,一定要先仔细查看一下打印机的DIP功能开关的设置是否正确,以免事倍功半。
(转载)
HP喷墨打印机自检方法
HP打印机:DJ600、700、800系列通用方法:
开机——上纸——到READY状态——按住进纸键等指示灯闪烁后放
开,片刻后机器将开始自检
1、420C、610C:先上墨盒、打印纸,就绪后关掉电源,先按住进
纸键的同时按住POWER键开机,灯亮后先放POWER键,3秒后放开进
纸键,等待自检;
2、710C:上纸后,按住POWER键的同时按进纸键4次等待自检;
3、1120C:上纸,打开电源后,按住进纸键不放,直到灯闪后即可松手;
4、810C、880C、970Cxi:
(转载)
激光打印机印字原理!!
印字原理
激光印字过程包含六个步骤,以下参考图8.2所示的印字过程示意图进行介绍。
1.带电
通常情况下在感光鼓的外表面上所涂的感光层是良好的红绝缘体,而内站铝筒接地,如果在鼓的外表面上带上负电荷,这些电荷会停留在上面不动。然而一旦鼓上某一部分受到光照射,这一部分就变成导体,它表面上分布的电荷就会通过导体排泄入地,而未受光照部分的电荷却依然存在。
打印开始时,感光鼓首先进行初始化,即在鼓的外表面上均匀地充上负电荷。初级电晕放-600V的电压。
2.曝光
当打印机开始打印时,激光发生器产生激光束,通过扫描反射镜反射到感光鼓上,使受光照射(即曝光)部分的感光层变为导体,将其表面所带的-600V电荷向地泄放,-600V的高压电减少到大约为-1OOV的低压。这时就在感光鼓面上写下了一个带有-1OOV电压的像点,即就是一个不可见的文字或图像的静电潜像点,(未曝光的鼓表面仍保留有-600V电荷)。
3.显影(显像)
显影又称显像,其过程是让感光鼓上已感光部分沾上墨粉,得到可见像点。激光打印机使用黑色单成分或双成分墨粉,粉末内含有微小的铁粉,使得墨粉能被磁铁吸引,这样墨粉就能在磁铁控制下移动。
在显影轧辊的中心装有一个磁铁,当显影轧辊转动时,磁铁吸引由轧辊上方供给的墨粉。在供给墨粉的一方有一个刮刀用于刮匀墨粉,使得显影轧辊附着上一层均匀的墨粉。因显影轧辊带有负高压电,所以墨粉也随之带上负电荷。显影轧辊的电压又称为偏压,改变偏压的大小,轧辊上所带墨粉的多少也随之改变,进而改变打印纸上像点的浓淡程度。在显影轧辊上还带有一个高达1600V的交流电,用以帮助墨粉摆脱磁铁吸引。
感光鼓和显影轧辊间距甚小,当感光鼓上某一点感光后,这一点的电位降为-1OOV,感光鼓转动过程中,该点与显影轧辊相遇后,高电压的墨粉就被较低电压的感光鼓所吸引而跳过它们的间隙,附着到感光鼓上。这时鼓上一IOOV的潜像点就变成了可视的像点,从而完成了显影过程。
4.转印
被显像的感光鼓继续转动,当鼓面通过转印电晕极时,显像点即可转印到打印纸上。因为纸的下面是转印电晕极,此极产生正电荷,附在打印纸的背面。这些正电荷将鼓上所带负电荷的墨粉紧紧吸引住,从而将像点转印到打印纸上。在静电消除器上产生有负电荷,用以减少感光鼓与打印纸之间的吸引力,使打印纸易于脱离感光鼓而不被吸住。[Page]
5.定影(固定)图像从感光鼓转印到打印纸上之后,要进一步通过定影器进行定影。定影器由定影上轧辊和定影下轧辊组成(参见图8.1),上轧辊装有一个定影灯,当打印纸通过这里时,定影灯发出的热量将墨粉熔化,两个轧辊之间的压力又迫使溶化后的墨粉进入纸的纤维中,使图像固定,形成可永久保存的记录结果。
定影轧辊不工作时温度为74C,当处理纸时温度上升至82C。它采用热敏电阻检测定影轧辊的温度,馈送给控制电路以自动控制定影灯的电压,使其温度保持恒定。此外,还设有热敏保护开关,以防止定影轧辊过热。若温度达到99℃,开关将自动开启,切断灯泡电源。
定影轧辊上涂有一层特佛龙涂料,以防止加热后的墨粉沾在上面。还有一块涂有硅油的抹布,用以将沾在轧辊上多余的墨粉和灰尘抹掉。
6.清除残像
在转印过程中墨粉从感光鼓面转印到纸面时,鼓面上多少总会残留一些墨粉,为清除这些残留的墨粉,用一个橡胶制的刮刀来刮去残余墨粉。刮下的墨粉落入盒底,再由一个清扫刮刀来往摆动将堆积的墨粉扫除干净。
感光鼓在转动过程中共经过5个擦除灯泡,这些灯泡使鼓面重新带上均匀的一10OV电荷,然后感光鼓又转到初级电晕放电极下,开始新的一轮循环。
