故障现象:每次开机自检到硬盘时,屏幕显示“HDD Controller Error(硬盘控制器故障)”后死机。
分析与处理:在自检磁盘时有磁盘旋转的声音,估计电路和主电机无故障,问题可能出在0磁道或磁头机械臂传动上,也可能二者都有问题。如果仅仅只是0磁道有问题,那么用Norton或Kv300软件一般可以修复。若磁头机械臂传动有故障,那么只有把硬盘打开修理了。
为慎重,不轻易打开硬盘,先找一台硬盘完好而且所用操作系统完全相同的电脑,打开机箱,别动原硬盘,只将待修硬盘电源线接上,但信号线不接,跳线不变,即待修硬盘仍设置成“MASTER”(主盘)。
正常开机后,用Norton80的DISK EDIT(磁盘编辑器)软件进行修复,步骤为:
1运行DISK EDIT后,从下拉菜单TOOLS(工具)中点取CONFIGURATION(配置)项,将Read Only(只读)复选框中的“”取消后再选OK项,即取消只读属性;
2从下拉菜单Object(对象)中点取Drive(驱动器)项,然后点取C:Hard Disk(C:硬盘),将Type(类型)项设置成Physical Disk(物理磁盘)后点击OK;
3从Object中点取Partition Table(分区表)项,即将完好硬盘的主引导记录(MBP)和分区表信息读取到内存中,并将完好硬盘上的信号线取下接到待修硬盘上;
4从Tools中点取Write Object To(写对象到)项,选择“To Physical Sectors(到物理扇区)后点取OK项,然后选择Hard Disk1后点击OK,从Write object to physical sectors对话框中,将Cylinder(柱面)、Side(面)、Sector(扇区)分别设置成0、0、1后点取OK,当出现“警告”对话框时选择Yes项;从Object中选择Exit后退出Disk Edit。
重新启动计算机并进入CMOS设置界面,对修理后的硬盘进行设置,若硬盘只是0磁道故障,此时已能对硬盘进行正确的设置。
如果用以上方法仍无法修复有故障的硬盘,如无送修条件,就自己动手修,步骤如下:
在灰尘相对较少的环境中把硬盘打开,将磁头机械臂从着陆区(内圈)小心翼翼地移到0磁道区(外圈),然后将硬盘还原(在操作过程中千万注意不要接触盘面,否则整个硬盘有报废的危险!)。
然后用Norton80的Disk Edit(磁盘编辑器)软件,试用前述方法进行修复。
例如一台41MB,977sector,2 Cylinder,类型为17的硬盘,已用此法修复。
