故障现象:使用时长大于90分钟的录像带时,有“喀喀……”的机械噪声;并且画面有不规则的S形干扰。
  分析检修:使用时长大于90分钟的录像带,因工作时间长,可能会使皮带松弛,摩擦力不够;并伴有“喀喀……”机械噪声的现象。这些,均与负载增大有关。而画面上有不规则的S形波纹干扰,估计负载增大是由于磁鼓转动有阻力,造成磁鼓在转动时磁迹不规则。
  重点检查磁鼓,用手转动一下,有明显阻力。拆下上鼓的3个螺丝,发现鼓轴润滑脂已干涸。先用无水酒精清除干涸油脂,加适量新润滑脂后静置1小时,使润滑脂渗入轴内。再用松香酒精溶液浸泡皮带,晾干后装机,装带试机,一切正常。
                                    河南  郭文东
