分析处理:打开纸仓,按住纸仓内左侧的绿色转轮上部,一边顺着箭头方向(逆时针方向)转动,直到齿轮上的红色标志出现在绿色转轮的前方为止,当再次放好记录纸后,接通电源,故障依旧。拆下机器的底板,取出主电路板,发现主板上CN1301接插件的第9芯插针脱落,并且已经弯曲,没有插至电话手柄座下的电路板上。经了解,该机曾维修过,估计是装配时,由于针和孔不对位,造成第9芯从原来的一排插针上脱落。把第9芯插针弄直并用热熔胶与其余8芯插针排整齐粘牢,由于CN1301较难装,厂家在生产制造时也考虑到了这一问题,特意在CN1301旁开了两个方孔,用台灯照看这两个孔,可以方便地观察CN1301是否插好。插好CN1301,装好主电路板及底板,开机复印时没有再报卡纸错误,但复印件仍为全黑。按面板上的“功能”键,再按“选择”键,选中“Report”(报告),打印出的内容仍为全黑,根据复印时扫描头CIS有黄绿光发出,说明CIS是好的,由此可肯定是记录头(TPH)损坏,更换记录头后,机器工作正常,故障排除。
