分析与检修:根据此故障现象,怀疑是传真机尘垢过多所致。打开机盖,首先清洗传真机反光镜,清洗后故障依旧。据此判断故障可能出在主板上,用万用表逐一检查,发现是厚膜电路S5359F34K的部分引脚折断所致。该传真机是日本生产,其结构、布局不太合理,进行保养、维护时需将整机全部拆下。而厚膜电路S5359F34K直立于光电耦合器件CCD的光学镜头和主电路板间,活动范围很小,易将引脚折断。将折断的引脚焊好后,重新开机,屏幕显示“PLEASE SET SENSOR”的信息,采用组合功能检查LED,显示为:“更换纸卷、线路故障、清除复印件、清除原稿”。逐一用组合功能调整传感器,故障排除。具体调整步骤如下:
  1.装好传真纸,放入排纸槽;
  2.开电源,按下“STOP”键,3秒后内松开“STOP”键;
  3.同时按下“SHIFT”键和“START”键。
