超卓公司bjc-255sp
1、开启电源,按下电源开关。
2、开始打印头清洗;按下复位键,并保持多于2秒然后放开它。打印机开始清洗,并在15秒内结束。
进行打印测试操作:
canon的许多机型进行打印测试操作时都是采用下述方法:
1、按下电源按钮,将打印机电源关闭。
2、按住电源按钮,直到您听到打印机鸣叫一声后再松开电源按钮。打印机将会连接打印一份测试样张,直到您按下复位按钮后,打印机将取消打印操作。
3、打印完一页样张后,按下复位按钮,来停止连续打印操作
bjc-330
1、按输入连续纸方式插入单页纸(选纸杆在连续纸上);
2、按住lf/ff键的同时,按下power键;
3、当蜂鸣器叫后,松开power和lf/ff键,打印机开始自检。
bjc-660/610 关机;同时按住on line和power键,直到蜂鸣器叫,power灯亮。按下on line键,按四种颜色打印喷嘴检验模型(此方式为最省墨方式)。
1、开机后,按住print mode和paper select一秒钟以上,直到蜂鸣器叫,最右边两个灯闪烁。
2、用print mode选择清洗方法。
3、选好后,按住paper select键,直到打印机蜂鸣器叫,开始清洗,此时,最右边的两个灯闪烁。
bjc-800
1、检查进纸盘上是否已放入一张a4纸,并处于离线状态,面板显示:00 ready;
2、按menu键进入菜单模式,面板显示;printing mode
3、用“>;”或“<;”选择到“test printing”,面板显示:test printing;
4、按下enter键盘,面板显示:test print-a
5、按下enter键盘,开始自检打印。
1、开机后,按灭online灯,面板显示:00 ready;2、按menu键进入菜单,面板显示:printing mode。3、用“>;”或“<;”选到 “cleaning”,再用“>;”或“<;”选“cleaning-a”或b。4、选定后,按下enter键,开始清洗。
bj-230h 开机后,按灭online灯。用“>;”选择“1cleaning test”再按一次“v”出现“cleaning”,开始清洗。
bjc –1000sp 维修
清洁操作:开机后按resume 键两秒或两秒钟以上。
喷嘴测试:开机后双按reset 键,此时喷嘴测试页开始打印。
eeprom 重置:1不安装墨盒,按resume 键安ac 适配器
2 释放resume 键,5秒内重按一次松手,小车自动走到中间停住。
3 按住resume 键,两秒或两秒以上然后释放它。
4 完成设置后,要拨下电源才能再次打印。
打印数据状态页:1不安装墨盒,按resume 键安ac 适配器。
3 打开前盖,安装黑色(必须)墨盒。
4 关上前盖双按resume 键,打印机此时开始测试打印。
5 完成测试后,要拨下电源才能再次打印。
佳能:BJC-2000
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置(日本以外)
按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)
佳能BJC2100
EEPROM清除, 同上bjc2000
佳能bjc2100
eeprom清除
1.拆去墨盒,按reset,插电源线.
2.松开reset键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住reset键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住reset键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 eeprom清除
按1次 目标设置(日本.bjf210)
按2次 目标设置(其他.bjc2100)
按3次 目标设置(sp:bjc2100sp)
BJC-4100/4200/4300
出错状态: 电源灯: 蜂呜器:
供纸错 黄灯亮 响一声
卡纸 黄灯亮 响二声
(此项仅BJC-4300) 墨盒不匹配 黄灯亮 响五声
ROM错 黄灯闪烁 响一声
RAM错 黄灯闪烁 响二声
BJ墨盒移位错 黄灯闪烁 响三声
原位错 黄灯闪烁 响四声
废墨满错 黄灯闪烁 响五声
温度传感器错 黄灯闪烁 响六声
打印机位置校正错 黄灯闪烁 响七声
打印头温度错 黄灯闪烁 响八声
打印头温度传感器错 黄灯闪烁 响九声
清洁错 黄灯闪烁 响十声
(此项仅BJC-4300) 扫描盒错 黄灯闪烁 响十一声
废墨舱满的处理
CANON打印机如果蜂鸣器响5声即为废墨仓满,一般都可以通过按键和电源配合操作
解决。对于210、210SP、240、255、265等机器,上面有两个按键且使用02、03、05墨盒的机型按下面方法操作:同时按住左、右两键,插入电源,然后松开两键;按左键开机,松开左键后按右键5次(按一次响一声),等待几秒后按左键关机;拔掉电源插头确认。
