J’10EX/10SX/20 维修功能
错误条件 POWER灯 ERROR灯 ONLINE灯 说明
RAM错 亮 灭 闪烁 蜂鸣5声
Rom错 亮 闪烁 闪烁 3声
原位错 亮 闪烁 灭 随着灯闪烁而鸣
小车控制错 亮 灭 闪烁 随着灯闪烁而鸣
缺纸 亮 亮 灭 Sw1-11=off,蜂鸣2声Sw1-11=ON,蜂鸣3声
卡纸错 亮 亮 灭 蜂鸣直到取出卡纸
电池电压低 闪烁 灭 灭 指示灯每秒闪烁2次
电池电压低错 闪烁 亮 灭 鸣5次,指示灯每秒闪2次
Ni-cd电池错 亮 闪烁 灭 蜂鸣5次,powert error灯交替闪烁
打印模式:BJ模式和LQ模式.SW11=OFF时,为bj模式,sw11=on时,为lq模式.
把打印机设置成lq模式时,在硬件上设置好后,在软件上把打印选择epson打印机,即wps打印时,”打印机类型”中选择epson nec”系列.如”ar-3240”即可.
bj-10es/sx 检查松纸纸杆是否按下(若未被按下,则不能正确进纸);同时按住lf/ff和power键,当蜂鸣器叫后,松开power键,当蜂鸣器再次鸣叫后,松开lf/ff和power键,power灯error灯亮;将一张纸插进打印机内;按下lf/ff键,进纸到预定位置;按下online键,开始打印自检样张。
1、关机,按住fwdadj和revadj的同时按下power键;
2、当蜂鸣叫后,松开power键蜂鸣器再叫后,松开其余两键,开始清洗。
佳能BJC-30报错信息
错误状态 错误灯 ON LINE灯 蜂呜器
电池电压低错(用电池时) Fc 关 响5声
供纸错 E1 关 响2声
卡纸错 E2 关 响2声
BJ墨盒安装错 E6 关 响2声
墨盒不匹配 C8 关 响2声
废墨吸收器警告 C1 关 响2声
电池电压过低告警 C5 关 响2声
墨盒移去告警 C6 关 响2声
缺墨告警 BK闪烁 关 响2声
ROM错 F1A 关 响5声
RAM错 F1b 关 响5声
EEPROM错 F1C 关 响5声
原位传感器错 F1 关 响5声
打印位置校正错 F3 关 响5声
电池电压低错(用AC适配器时) Fc 关 响5声
内部温度传感器错 F11 关 响5声
温度异常升高 F12 关 响5声
未安装打印头错 F13 关 响5声
废墨满错(废墨仓满错) F14 关 响5声
bj-30 一直按住menu键,蜂鸣器响两声后,用cartridge键按键5次调到6;再按住menu键,开始自检。
bjc-70 同bj-30
佳能BJC-80
EEPROM清除:
1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
(如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
按CARTRIDGE次数:                                                默认设置:
7次                                                             0%
16次                                                            25%
15次                                                            50%
14次                                                            75%
bjc-85
EEPROM清除:
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
按CARTRIDGE次数:                                                默认设置:
7次                                                             0%
16次                                                            25%
15次                                                            50%
14次                                                            75%
CANON打印机如果蜂鸣器响5声即为废墨仓满,一般都可以通过按键和电源配合操作
解决。对于210、210SP、240、255、265等机器,
1,上面有两个按键且使用02、03、05墨盒的机型按下面方法操作:同时按住左、右两键,插入电源,然后松开两键;
2,按左键开机,松开左键后按右键5次(按一次响一声),等待几秒后按左键关机;
3,拔掉电源插头确认。
2004-2-14 21:17:54举报帖子
使用道具
