canon -b406系列打印机的简易操作
本机操作介面显示均为日文,用户使用一段时间后会逐渐熟悉。具体操作方法:
1先将下纸盒放入适当的纸张。打开电源开关,打印机面板显示灯全亮一下,定影传动部分工作,定影器加热,整个预热过程2分钟。
2预热完毕后,液晶显示[00
ブリソト デキマス],联机灯亮[オンライン],此时打印机已进入待机状态,电脑发送打印信号就可正常打印了。(如果联机灯不亮,打印机将无法接收电脑的打印信号)
3打印机自检:按灭联机灯,按[テスト/フォソト]〈键,液晶显示[05テスト ブリソト],打印机将打印出一张日文的自检页。
4打印机选择进纸纸道:按灭联机灯[オンライン],按[给纸选择]键,打印机能选择从手送托纸盘或下纸盒进纸(led指示灯亮为正选用纸道)。用户可根据自己的需求选择合适的纸道,再按[リセット]∨实行键确定即可。
5打印机的按键使用:由于打印机的内部都是日文,我处已将其调至最佳状态,用户一般最好是不要调节。
6打印过程中如果遇到报警声音、液晶显示[pc
xxxx],是由于纸张尺寸或进纸道选择不正确,按[排纸]键再按[オンライン]键就能正常打印。
7当打印机打印出的文字比较淡或不均匀时,可能是墨粉受潮或缺少墨粉,如果是受潮可用电吹风加热干燥。缺少墨粉就加墨粉,具体方法是:把硒鼓左右两边的铁销用尖嘴钳拔出来后,把硒鼓两边的弹簧取下,再把粉盒那部分的白色塑料盖打开,加入适量质量好的墨粉,盖好后将铁销从左右两端上好就行了。(墨粉可用hp6l的墨粉)
8浓度调节:打开打印机的前门,左边上方有一有绿色的旋钮,再根据实际情况调整打印机的浓度。
9打印机选择进纸纸道:按灭联机灯[オンライン],按[给纸选择]键,打印机能选择从手送托纸盘或下纸盒进纸(led指示灯亮为正选用纸道)。用户可根据自己的需求选择合适的纸道,再按[リセット/实行]∨键确定即可。
10打印机手送托纸盘纸张尺寸的选择:按灭联机灯[オンライン],按住[给纸选择]键8秒钟左右,液晶显示(トレィサィズ)再按[给纸选择]选择自己需要的纸张尺寸,再按[リセット/实行]∨键确定即可。
11打印机打印的纸张如有底灰,请更换刮板。
打印机常见的提示和故障代码
00机器正常,可以联机打印。
02机器预热,准备使用。
05机器处于自检状态。
11机器缺纸,请加纸。
12机器前大、小门未关好,请检查并关好。
13机器卡纸,请清除纸再重新开机。
14机器未检测到硒鼓,请检查硒鼓是否安装好。
16机器的墨粉缺少,请加墨粉。
17机器没有装入下纸盒。
44机器手送搓纸轮的齿轮没复位,打开前门用手将该组齿轮复位。
50机器定影部分故障,检查定影灯管及定影供电部分。
52机器的激光偏转马达没工作,更换激光器。
5a机器的主马达有问题或电源部分有问题。
