bjc-4650清零方法
1按power、resume和cartridge键插入ac适配器后释放全部。
2同时按resume、cartridge键,然后按power键。
3按cartridge键选择相应次。例如4声为欧洲bj模式
4释放resume键清洁eeprom。
5将电源线从打印机上拔下来,再重新插上去。
rom错 黄/绿灯交替闪 响1声
ram错 黄/绿灯交替闪 响2声
bj墨盒移位错 黄/绿灯交替闪 响3声
原位错 黄/绿灯交替闪 响4声
废墨满错 黄/绿灯交替闪 响5声
温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响6声
打印机位置校正错 黄/绿灯交替闪 响7声
头温度错 黄/绿灯交替闪 响8声
头温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响9声
清洁错 黄/绿灯交替闪 响10声
设置打印模式: 按power键听到1~4声为自检打印,8声为欧/亚lq模式,
9声为欧/亚bj模式。
bjc –5000\5100 维修功能:
原位错 黄2\绿1灯交替闪 响7声
清洁错 黄3\绿1灯交替闪 响7声
送纸错 黄4\绿1灯交替闪 响7声
温度传感器错 黄5\绿1灯交替闪 响7声
废墨满错 黄6\绿1灯交替闪 响7声
头温度错 黄7\绿1灯交替闪 响7声
墨水加热器错 黄8\绿1灯交替闪 响7声
bj 墨盒无响应 黄9\绿1灯交替闪 响7声
eeprom 错 黄10\绿1灯交替闪 响7声
rom 错 黄11\绿1灯交替闪 响7声
ram 错 黄12\绿1灯交替闪 响7声
清洁操作:开机后按resume 听到2声后松手。
自检打印:按power 键听到1声后为自检打印。
eeprom 重置:
a 、按resume键的同时按下power 键
b 、指示灯闪时按resume 键两下会听到1声鸣叫
c 、当灯变绿进入 按resume 键选择相应次数(10次为eeprom 、4次为wasteink
d 、按power 键确认(注执行完eeprom all clear 后要执行自动头对齐功能 [3次]然后检查废墨吸收海绵,根据情况执行 25%.50%.75%功能。
bjc-5500
1、按下menu键选择菜单模式,然后继续按“menu”键一秒种。将会有两声鸣叫,并且字体显示会变成一个闪烁的“1”
2、按“fwdadj”或“rev adj”键,选择希望的数字
3、按:“menu”键开始您选择数字的自检打印。您也可在开机时按住“menu”键,直到有一次鸣叫后松开,开始自检6的打印。
4、要停止打印,按“power”键。
5、要退出打印,在自检打印时,请按“online”键。
bjc6000
rom错 黄灯闪1次 响10声
ram错 黄灯闪2次 响10声
eeprom错 黄灯闪3次 响10声 6800
原位错 黄灯闪4次 响10声 5100
温度传感器错 黄灯闪5次 响10声 5400
废墨满错 黄灯闪6次 响10声 5b00
打印头温度过高错 黄灯闪7次 响10声 5200
打印头温度传感器错 黄灯闪8次 响10声 5200
小车错位错 黄灯闪9次 响10声 5600
墨水传感器错 无 无 5910
清洁传感器错 无 无 5c00
喷嘴检测:通电后,按resume钮听到达声后松手.
清洗操作:通电后,按resume 钮闪1次后松手. 其它同bjc-6200
bjc-6200维修功能:
rom错 黄绿灯交替闪1次
ram错 黄绿灯交替闪2次
eeprom错 黄绿灯交替闪3次 6800
原位错 黄绿灯交替闪4次 5100
温度传感器错 黄绿灯交替闪5次 5400
废墨满错 黄绿灯交替闪6次 5b00
打印头温度过高错 黄绿灯交替闪7次 5200
打印头温度传感器错 黄绿灯交替闪8次 5200
小车错位错 黄绿灯交替闪9次 5600
asf传感器错 黄绿灯交替闪10次 5700
扫描盒错 黄绿灯交替闪11次 5210
系统恢复错 黄绿灯交替闪12次 5000
安装错误 墨水传器错 无提
eeprom重置:
1. 按resume键的同时按下power键不放手
2. 双击resume键,释放power键,进入维修模式.
3. 按resume钮选取不同的状态(1次为eeprom测试打印页,2次为eeprom,all clear,3次wasteind clear)
4. 通电后,按resume钮确认.
喷嘴检测:通电后,按resume钮闪2次后松手
<;<;<;<;<;<;<;<;<;<;<;<;<;<;<;canon s6300清零
一\进维修模式
1\关机.按resum健,按power健开机,绿灯亮.
2\在按住power健时,松开resum健.然后按resum健,松开power健.
(按resum健时,指示灯绿/黄闪烁).
3)初始化开始时,绿灯闪烁.绿灯亮后,按不同次数的resum健(根据机型不同.).
4)按power健,执行.>;>;>;>;>;>;>;>;>;>;>;>;>;>;>;
bjc-6500维修功能:
rom错 黄灯闪1次 响10声
ram错 黄灯闪2次 响10声
原位错 黄灯闪4次 响10声 5100
asf传感器错 黄灯闪10次 响10声 5700
安装错误 墨水传器错 不闪 无响 5910
其它同bjc-6200
佳能BJC7000/7100
维修模式:
1.关机.按住RESUME键,字住POWER键开机.
2.组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次
3.初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能.
4.按POWER键执行
按RESUME键次:                ERROR指示灯:                        功能:
0次                                不亮              退出维修模式
1次                                亮                 打印最终出厂打印,关机停止
2次                                不亮              清除EEPROM数据
3次                                亮                清除EEPROM中废墨记数
4次                                不亮              打印EEPROM中数据
5次                                亮                改变国家标志
6次                                不亮               打印普通纸的耐用性图案
7次                                亮            打印光面PHOTO纸的耐用性图案
8次                                亮                打印LF检测图案
9次                                不亮              恢复正常模式
bjc-8200 维修功能:
小车错 黄灯闪2次 响10声 5100
清洁错 黄灯闪4次 响10声 5c00
asf 传感器错 黄灯闪5次 响10声 5700
温度传感器错 黄灯闪6次 响10声 5400
废墨满错 黄灯闪7次 响10声 5b00
打印头温度错 黄灯闪8次 响10声 5200
eeprom 错 黄灯闪9次 响10声 6800
rom 错 黄灯闪10次 响10声 6100
其它硬件错 黄灯闪11次 响10声 6300
安装错误:墨水低警告 无提示, 打印头温度错无提示。
喷嘴检测:通电后,按resume 键2次后松手(灯闪2次后)\1次则为清洗。
Canon BJC-8500维修资料
1、最大幅面:       A4
2、分辩率:         1200*1200
3、打印头:         BJ-50(需要6个不同颜色的墨水盒支持打印)
                    每种颜色256个喷嘴(黑、青、品红、黄、PHOTO青、PHOTO 品红)
4、所用墨水盒:     BCI-5C/482张、BCI-5M/120张、BCI-5Y/84张(彩色墨水盒)、BCI-5BK/370张黑墨水盒、BCI-5PM/132张、BCI-5PC/132张(照片彩色墨水盒)
5、打印速度:       3张/分(单色)、3张/分钟(彩色)
6、操作系统:       WIN95/98/2000、NT4.0、Mac OS8.1
7、常驻控制模式:   佳能扩展模式
8、缓存:           80KB
9、接口:           并口(IEEE、ECP)、USB(使用USB接口时,配置必须在WIN98以上)
10、维修功能:
故障现象:开机完成初始化后出现 RESUME 键灯为橙色闪烁响六声,交替橙色和绿色灯闪烁。
1. 插入电源之前,同时在机上按“POWER+ RESUME”键机器运行(听二声响)。
2.按住“POWER” 键时,按三次“RESUME”键,然后,松开“POWER” 键。
3.按 “RESUME”键的次数来选择。(其中按三次亮橙色是解除废墨仓错误。)
4.按 “POWER” 键来确认。
canon bx/bxⅱ常见故障及排除
  在制版方面,canon bx/bxⅱ是一款相当不错的机型。其首页等待时间短,打印速度快(可达到16ppm),分辩率高(600dpi),操作简单,性能稳定。下面我们将介绍常见一些故障及排除。
  1、打印卡纸: 首先观察卡纸发生的位置,一般发生在三个位置:进纸口、加热组件、出纸口。
  1) 进纸口位置卡纸。先确定搓纸组件能正常工作、搓纸轮搓纸有力,必要时予以更换。再确定进纸传感器已复位,清洗进纸传感器,必要时更换相关传感器。
  2)加热组件位置卡纸。先确定取纸分离爪、上辊、下辊能否正常工作,清洗相关部件,必要时予以更换。观察导纸道是否变形,清洗之,必要时更换导纸道。排除上述原因,更换硒鼓驱动电机。
  3)出纸口卡位置卡纸。观察出纸杆是否搓纸有力,清洗之,必要时更换出纸杆。清洗出纸传感器,必要更换出纸传感器。
  2、打印样张不正常:打印样张偏淡(高压板黑度控制钮已调至最大档)、变形、有回扫线、全黑或全白。在确保硒鼓正常的情况下,先清洗激光器镜片组,如不能解决上述现象,再逐步更换以下部件:激光器组件、高压板、主板。
  3、打印机有纸有粉的情况下,报缺纸缺粉。
  1) 有纸仍报缺纸。清洗纸盒传感器的微型触点,清洗测纸传感器,必要时予以更换,甚至于整个高压板;
  2) 有粉仍报缺粉。粉仓加入的粉是否过多;清洗测粉传感器,必要时更换之,甚至于整个高压板。
  4、没卡纸时报卡纸:检测进纸、出纸传感器是否复位,在复位时仍报卡纸,清洗相关传感器,必要时予以更换。
  5、激光打印机不预热:
  1) 观察两排气风扇是否工作。在确保两风扇均能正常工作的情况下,逐步进行以下操作;
  2) 电源是否有输出,输出是否正常,必要时更换电源;
  3) 测量加热组件中的热敏电阻、热敏开关、加热灯管是否正常,不正常者需更换;
  4) 进行上述操作后,故障现象仍存在,更换主板。
