打印端口影响打印速度
单位原有一台电脑,专门处理图形图像输出打印工作,是IBM的原装机搭配利盟1855激光打印机,使用时一切正常。后来电脑升级换成了DELL台式机,操作系统也升级成Win XP。使用后发现打印速度变慢,由原来的连续打印变成了每打印五六张纸后要停顿十秒,大大降低了工作效率。电话咨询了利盟的技术支持,他们建议升级驱动程序,并且解释说这是由于打印的都是上百KB的图片,系统缓存不够大造成的。
  笔者升级了驱动,可仍然没有效果。坐下来将新机和老机的设置仔细比较一遍,结果发现将DELL台式机BIOS里的打印端口类型由最常用的“ECP”改成很少见的“PS/2”后打印就立刻恢复正常。
原来该激光打印机可以兼容两种打印机描述语言“PCL”和“Postscript”。前者在处理文本或一些常见办公应用软件下的文档时具有优势,而后者在处理PDF文件或在打印大的图形图像文件时具有一定的速度优势。由于我们打印的文件都是图形文件(GIF或JPG),所以只有在打印驱动和打印端口都是PS格式时,打印速度才能发挥到最大。
