接修一台爱普生830U型彩色喷墨打印机,按开机键,打印机指示灯不亮,打印头不自检。根据现象分析,该故障一般发生在电源及相关部位,有关电路如图1所示。检修时,打开机盖,在背部用平口改锥从左至右脱开三个塑料卡扣,把纸宽设定框移至左侧凹槽处,从背部向上翻起拆下机壳,取下进纸器,然后拆下电源盒。打开电源盒,看到F1电源保险管玻璃已炸碎。查电源开关管Q1(K3566)已击穿,R12开路。进一步检查发现Q2、Q31均已烧坏。处理结果:更换所有损坏元件后故障排除。如果开关管Q1(K3566 )难购,可用K1117代换。
