接修一台爱普生LQ-1600KⅡ型针式打印机,打印时不走纸,打印出的宇迹都重叠在一起。根据现象分析,该故障一般发生在输纸系统及驱动电路。首先让打印机处于自检状态,打印机能自检打印,但是还是不走纸,这说明打印机系统控制部分基本正常,故障出在输纸驱动电路部分。该机输纸驱动电路如图1所示。
检修时,打开机盖,首先断电用万用表测量输纸电机各绕组的静态电阻,均为79Ω,正常。再测量各驱动管PN结正反向电阻,也正常,说明输纸电机和各驱动管都是好的。开机让打印机处在自检打印状态,用示波器检测门阵列电路13、14、15、16、17脚的输出波形,无输出,再检测门阵列电路输入端20脚,没有时钟脉冲信号输人。顺着电路往前检测CPU 19脚,测不到输纸电机时钟脉冲信号输出。由此可以判断CPU损坏。更换CPU(uPD7810HG)集成块后,故障排除。
