接修一台爱普生LQ-1600KⅡ型针式打印机,打印时,文稿上出现缺点现象。根据现象分析,该故障一般发生在针驱动电路。检修时,打开机盖,用万用表检测发现打印头驱动管(D1978 )损坏,因该驱动管为达林顿管,市场较难买到。经对该型号管子测试分析,用图1所示电路,简单组合代换即可。图中BG1为C1815,BG2 为C2331,D1 为2CN1,R1为6.8kΩ/0.125W。对多台机器代换使用效果很好。
