一台创维4p30机芯(TDA9370)搜台有图,但不存台检修.
原因是总线不良 进入总线,按本机音量"-"至音"00"不放,同时按遥控"屏显"键"入工厂模式,按6键,输入789,按彩单键到最后一单,用"频道"件移至最后一项,用音量"-"/"+"使其变为FF即可,关机再开行了...
2006-08-02
3S30与5S30机心电路主板相同,只是它们的开关电源不同,元件位号不同而已,该两机心容易出现有时能开机,有时又不能开机的现象,对于不熟悉该电路的维修员碰到该种故障感觉到很难修。该两机心一旦能开机以后就一直正常工作,关机以后再开机就无法启动主电路。 现将它们的有关检修更改方案作一介绍: ...
2006-08-02
创维5Y21-29HD彩电故障检修三例一.开机一片白光无图无声字符显示正常。检查:开盖开机用AV信号输入也同样无图无声。检查重点就放在IC301(4053)视频切换集成块与IC302(4052)...
2006-08-02
创维5S28-25NX9000彩电多种故障出现检修一台创维5S28---25NX9000机型商品彩电,最先故障是TV状态有图象无伴音,AV状态图象伴音都正常;后发展为TV状态为PAL---I制式状态;后又转为遥控失灵.面板功能键按动时全部乱显...
2006-08-02
创维解童锁的解除方法创维解童锁现在的机器童锁功能有如下几种解锁方式: 1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁...
2006-08-02
一台创维2198电视出现无彩色,首先测IC201(TB1238)各脚电压,基本正常.从黑白图像正常来看,问题就在解码电路,于是代换3X201(4.43)晶体无效,测IC20130脚FBP电压正常,那么问题一定在:1.IC201(TB1238)本身坏;2.外接色度解调APC滤波.其余均在IC...
李郁 2006-08-02
创维3P10/5P10调试说明 (一)首先在TV状态下进入工厂模式,进入方法在我们网站已有同行帖出,这里只对技术参数进行说明. 屏显 参数 说明 880C HK2 023 不调试 TELE V 255 TELT H ...
2006-08-02
创维CTV-8259彩电枕形失真,调节行幅电位器有效,调节梯形失真校正也有效,但调节枕形失真无效.更换场脉冲与枕校电路间耦合电容C2004(33UF,50V)后正常....
2006-08-02
创维T系列机芯所用集成电路查询 机芯集成电路型号 3T01/4T01机芯解码:TB1238;CPU:TMP87CK38N-3658 3T20机芯解码:TB1238;CPU: ...
2006-08-02
创维数码100HZ彩电(5D01机芯)原理创维数码100HZ系列彩电是创维集团与荷兰菲利普公司联合开发的第一代彩电,由于运用了许多最新技术和电路,因此基本上代表着当今彩电数字化过程中的最高水准。一.主要性能:1.视频信...
2006-08-02
创维5D60机心彩电是上市不久的较高档次新机型,其电源部分采用了日本三肯公司开发的内藏功率MOSFET管(金属氧化场效应管)的开关电源厚膜集成电路STR-F6656,减少了开关电源的元件数量,简化电路设计,实现电源的小型化。本文简要分析该开关电源的工作原理及维修思路。 一、开关电源工作原...
2006-08-02
5D76/5D70 EEPROM定义 (2002/05/15)
一.生产前应由工程师将各参数调好,保证调整到最佳状态后,作为EEPROM母片。 二.二.EEPROM单元定义 地址(Hex)数据(Hex)DIscriptION地址数据DIscr...
2006-08-02
大屏幕彩电因其荧光屏较大.电子束在荧光屏上的扫描因其偏转线圈的制作工艺难度不能完全良好地控制电子束的均匀度,就会显示电子束不能完全准时准位地到达荧光屏的应到位置.反映出图象的各种失真. 为改善图象质量的完美体现,大屏幕彩电用了各种方式的补偿电路. 枕形校正电路的工作原理是:将场输出电路...
2006-08-02
LCOS显示技术简介及产品说明LCOS显示是LCD与CMOS集成电路有机结合的反射型新型显示技术,LCOS作为新型显示器件具备大屏幕、高亮度、高分辨率、省电等诸多优势,其应用产品被广大消费者和业内人士看好,LCOS可能是HDTV的背投影技术发展的主要方向。在大屏幕投影显示中具有重要地位,由...
2006-08-02
故障现象:AV无伴音 分析检修:查AV转换块TC4052各脚电压发现(9)脚(控制脚)在AV转换时无高低电平变化,顺着线路检查发现TDA8370(61)AV转换脚始终处于高电平,说明TDA8370(61)已损坏,本应代换一块TDA8370即可,但仔细分析4P36机型只有一...
2006-08-02
创维彩电通病 1、创维25NL9000(5T20机心)开机几分钟才有图像,是CPU坏。 2、创维8000-2582A(5P10机心)开机蓝屏,无图无声,光栅不满屏,是4.43MHz晶振坏。 3、创维8000Y-2188(3Y01机心)场线性不良,不存台,是IC203(L7...
2006-08-02
故障现象:屏幕右侧大约5厘米无光栅,无蓝屏,键控不灵,遥控按任何键都变成黑屏。检修与分析:右侧无光栅,曾修到过行管用错出现此种故障现象。本级的板未动过行管,因为键控、遥控不正常,问题可能在CPU部分。检查CPU的工作条件,发现CPU的○21脚行逆程脉冲输入脚电压只有2V,正常时...
2006-08-02
故障分析:天盖检查以现视放管Q503(C2482)不完全击穿,换新后,红色出现,但色彩不鲜艳,图像发青,继续检查又发现Q580(C1815)不完全击穿.将其换新,色彩依旧,重调自平衡无效,说明还的坏元件没有查出来.为以区分该故障在视放板,还是在解码电路.用另一同型号视放板,替换该机视放板,...
2006-08-02
分析与检修:测IC001待机,控制脚电压为高电平,处于待机状态,说明CPU不工作,测振荡复位电压,发现⑤脚电压为2V正常,查外围,C201/103P漏电,换后,第64脚待机脚为低电平,正常,测17脚行供电为0V,查待机转换C638/103P,漏电,换后,蓝屏上下抖动了几秒钟后呈水平亮线,根...
2006-08-02
