• 创维电视维修案例1
    机型:8000-2199A(4T01)故障现象:冷开机场幅压缩且不断抖动,十多秒后正常。分析与检修:此类故障主要在主电源不稳,场部分及外围元器件性能不良造成。因此机是一台雷击机,将损坏元器件换掉后,开机场幅压缩且不断抖动,十多秒后正常,测其场块供电+25V,且伴随着轻微波动,将场块供电脚断...
       2006-07-31
  • 创维电视维修案例2
    机型:29SD9000(5T20)故障现象:光暗,略带绿屏检修与分析:此类故障一般在亮度通道、行输出部分及CRT板上。此机因高压包打火,将行包、行管、R329、R210打坏,将以上元件代换后开机,光栅暗且略带绿屏,将加速极调至最高,光栅无反应...
       2006-07-31
  • 创维电视维修案例3
    故障现象:屏幕右侧大约5厘米无光栅,无蓝屏,键控不灵,遥控按任何键都变成黑屏。 检修与分析:右侧无光栅,曾修到过行管用错出现此种故障现象。本级的板未动过行管,因为键控、遥控不正常,问题可能在CPU部分。检查CPU的工作条件,发现CPU的○21脚行逆程脉冲输入脚电压只有2V,正常时为4.2...
       2006-07-31
  • 创维 CRT个别台无彩的检修
    点击下载...
       2006-07-31
  • 创维8000-3498WF有图像无声音
    此机微处理器用创维掩膜块47-00010-42,小信号0M8361,伴音TA8200和TDA9859。检修时用影碟机输出信号给电视机伴音正常,从OM8361的(15)脚接10UF电容顺着伴音信号通路,从TA8200往前检察,发现除TDA9859外后级均有声音,说明TDA9859没工作,而其...
       2006-07-31
  • 创维25NL5分钟自动关机
    创维25NL5分钟自动关机,断开负载故障不变。检查6709外围并不故障,正常时9脚供电在7.8V,故障出现时,电源停振,9脚电压下降到6.8V。经带换6709无效,带换震荡电容也不效,后用2482带换1640后,故障不在出现,但当试机1个小时,故障又出现,后更换原装1640后故障排除。测量...
       2006-07-31
  • 创维6D95机蕊三无故障
    指示灯亮.不良点位:LM1269NA原理分析:LM1269NA是RGB三基色视频处理蕊片,受总线控制.当总线出现故障时此机将无光栅,其偏色,缺色等.LM1269NA作用就是将RGB,输入的视频信号进行缓冲放大处理后送入视频输出电路进行功率放大.检修流程:...
       2006-07-31
  • 创维数字高清彩电DC/DC变换原理
    创维6M2X系列机心是新一代HDTV大屏幕彩电变频机心,采用多频扫描方案,可以实现28kHz、31.5kHz、33.7kHz、38kHz、45kHz的行频自动适应。本文就此机心的DC/DC变换原理与各位同仁探讨,如有不妥之处,还请各位多多赐教。 由于该机心是变频机,工作于不同的行扫...
       2006-07-30
  • 创维数码8000-2199屡损解码块的修复
    一台创维数码8000-2199机开机缺篮色,查AN5195(17)对地仅1K电阻,显然是解码块损坏了,据机主讲该机在三年保修期内换了两次解码块,后来又换了二块,这不半年没到又坏了,每次都是缺篮色.换解码块就好.仔细观察图像声音正常,经详细问机主得知,每次故障前均听到机内发出“啪”的一声,随...
       2006-07-30
  • 创维4N01、4N01机芯维修经验荟萃与更改
    N01、4N01机芯维修经验荟萃与更改 AN5195、AN5071重复性损坏:1)W2点的地到管座的地;2)C503的地到C505的负端。)另外还要换防打火性能更好的管座;3)更换工厂提供新的尾板。 待机翁翁声/啸叫(交流声):改R600为光...
       2006-07-29
  • 创维5S10机芯维修经验荟萃与更改
    5S10机芯维修经验荟萃与更改 按菜单键有噪声且随对比度、亮度的增大而增大,无对比度时无噪音:1.在CRT板上的9V供电上并联一个0.01uF/50V的电容到地;2.将CN501的5脚与6脚用焊锡连接起来。...
       2006-07-29
  • 创维5S01机芯维修经验
    5S01机芯维修经验荟萃与更改 亮度不够:将R315改小。 转台时出现红屏:将C216改为光线。 一个月后图象较暗C305(0.047UF)改为0.056UF/250V。 行幅拉宽(8000S---2588、2599)...
       2006-07-29
  • 创维3Y01 4Y01机芯维修经验
    创维3Y014Y01机芯维修经验荟萃与更改 21NF8800不定时断信号,但换台后又恢复正常:在L203并3KΩ,R007改为100KΩ,C016改为0.022UF/50V。 8000Y---2108横纹滚道干扰:将短体电源开关换...
       2006-07-29
  • 创维6D96和6D97的软件分类
    6D96和6D97的软件分类 一、6D96的软件分类及进入工厂模式的方法: 1、6D96的软件有三种: A、16:9的----频率合成高频头,单线按键控制,如28T88HT; B、4:3并且在04年11月前生产的----电压合成高频头,双线按...
       2006-07-29
  • 创维T机心按遥控任何键都关机解决方法
    创维T机心按遥控任何键都关机解决方法 创维T机心开机后蓝平,按遥控任何键,都关机。按面板键也关机。 这个故障属于总线故障,换存储器即可或将电脑块7角外接电阻,接于5V或地,使其强致开机后,调MOD项即可. 维修方式的进入及退出 先按下电视机的本机音量“-”键到零,此...
       2006-07-29
  • 创维液晶机型机芯功能对照表
    机型 机芯 电子功能 结构功能 所用屏 7LAAAW 8TS2 TFT—15K2 8T05 ...
       2006-07-29
  • 创维PDP中三星V3屏的版本区别
    PDP中三星V3屏的版本区别 三星V3屏用43PBAHV的电视上,现在用的V3屏有两个版本,在维修时两个不同版本的屏的驱动板与逻辑板不能代用。 一、两个不同版本的屏的直观区别 从驱动板的元件上区分,其中一个版本X驱动板的供电插排CN4001下面的电容C4043、C4042、C4041...
       2006-07-29
  • 创维40PDP电源维修
    40”单扫电源是由软件、硬件共同配合工作的开关电源。它具有工作稳定、保护电路齐全、反应速度快等优点。由于PDP屏上电要求具有一定的时序,如上电时序单独由硬件完成,电路将非常复杂,故采用由单片机控制,以此来简化电路。40”单扫电源提供9路电压,分别是stby5V(5.6V)、...
       2006-07-29
  • 创维3p10/5p10调试项目数据
    创维3P10/5P10调试项目数据   (一)首先在TV状态下进入工厂模式,进入方法在我们网站已有同行帖出,这里只对技术参数进行说明.   屏显        参数      说明   880C HK2  023     不调试    TELE V    255    TELT H    ...
       2006-07-29
  • 创维机芯总线进入
    1。数码3008系列(4C02机心,4S10机心) (1)维修状态的进入法:按遥控器上的“清除”键,再按音量的“-”键,最后按“AFT”键,即可进入维修状态。(2)维修状态的退出法:按遥控器上的“PIC”键,即可退出。 2。数码800S系列(5S01机心)(1)维修状态的进入法:同时按遥控...
       2006-07-25
