接修一台创维39E61HR液晶电视,故障现象是屏幕横条,抖动,还有轻微重影,屏幕上部还有绿色花斑,拒用户说找了两个维修师傅都判断是屏幕坏了让买新的,我上门查看,立马心里就基本有底了,因为这种故障去年修过好几台,但是也不排除屏坏。...
gfdwia 2024-03-01
接修一台创维32E500E液晶电视,故障表现为开机背光亮暗蓝屏无音,该机主板型号是5800-A8R540-0P00,测量屏逻辑板上供电及VGH VGL等电压全部正常,主板上电压也全部正常,怀疑存储器25C64数据丢失...
乐在学习中 2024-03-01
接修一台创维32E680F液晶电视,客户报修说是不开机,到客户处看到开机亮绿灯。拆开测量24v、12v、5v正常,开机信号正常。测U21输入12V正常输出无电压,量后级无短路,芯片为ACSD查为MP1495,更换后故障修复。 ...
sgh2002 2024-02-28
接修一台创维55V7灰屏有声音,没有图像,开关机正常,我判断基本主板电源板正常,灯条也没有问题。用户在旁边说,可能是灯条坏了或者是屏线断了,我说你怎么知道的,他说我一个朋友是干这个说的,我也从网上查看了。我说是不是你说的那...
张进旗 2024-02-27
8H06机芯是创维小屏幕液晶彩电机芯,其电路框图如图1所示,主芯片采用华亚公司生产的HTV270,该机芯主要用于创维L08、L10等系列小屏幕液晶彩电中,如19L08IW、19L101W、22L081W、22L101W等机型。 ...
周绍刚 2024-02-27
接修一台创维55G3型号的液晶电视,故障是通电后三无故障,无任何反应。开机检测电源板电压,12V,24V等电压正常。进而检测主板,发现主板上电源板与主板连接座处12V给主板供电的保险已开路(无明显烧坏痕迹)。该机主板...
夏师傅家电维修 2024-02-24
接修一台创维32X8液晶电视,电源因为滤波电容烧炸,导致电源多个元件损坏。由于该电源丝印没有现货,于是用我有的LD7536改制,对比LD7536和该电源实际电路,于是去掉原机芯片3脚外围90012,COD4,还切断覆铜板线路去另...
科利达王 2024-02-23
这是一个创维55寸液晶主板上一粒米大小的贴片电容竟导致电视机三无的维修案例,维修师检查过这电容2次都以为没坏,用“烧机”大法才让它显山露水,查出它,真的是非常不容易,接下来详细叙述维修过程。 ...
夏师傅家电维修 2024-02-23
故障现象1:输出的12V和24V电压过低。分析检修:测量PFC电压的滤波电容两端电压只有300V(正常值应为380V),测得PFC驱动芯片IC601 (L6563)的14脚电压只有8V(正常值为15V),经查D629不良,换新后故障排...
彭建华 2024-02-23
故障现象1:开机后光栅闪烁。分析检修:测量PFC电压只有300V(正常为380V)判断PFC电路没有工作。该机的PFC电路如图1所示。二次开机后,U1 (STR-E1555)的①脚得到15V供电(此电源来自于副电源,由待机控制管...
彭建华 2024-02-23
故障现象1:无5VS电压输出。分析检修:由于PFC(功率因数校正)电路和主电源驱动芯片均由副电源供电,并受待机电路的控制,因此副电源无5VS电压输出,也必然会无+12V和+24V电压输出,经查市电输入电路中的V601损坏,更换V601...
彭建华 2024-02-23
接修一台创维55M6E型液晶彩电,刚开机时,图像正常,随即图像上出现白横线,并且图像抖动。拆开机盖,用万用表测得逻辑板上的VGH电压为+28V,VG2电压为-7V,VDD电压为+17V,VDD电压为+8.2V,VCC33电...
黄宏章 2024-02-19
接修一台创维40X8液晶电视,故障表现为红灯亮,按待机键或遥控器开机键均不开机。测主板电压都正常,一开始考虑刷机或换板,与用户谈好价棕辉黑。用户走后,细心观察,主板上还有一个待机键位置(没有装按键),用镊子短路,也不开机。断电,将接收...
夏师傅家电维修 2024-02-14
接修一台创维40X8液晶电视,故障表现为上电能开机,灰屏,拆机直奔逻辑板,测12伏正常,VGH=0V,VGL-0V,去掉一边屏线,右边正常出图,左边黑屏,查找到左边边板有二个电容阻值很小,CD19和CD21,拆掉CD19还是有阻值...
com518 2024-02-14
接修一台创维42E510E液晶电视(8S51机芯),电源板5800-L3N018-0000,故障表现位插电红灯一闪三无,不停的插拔电源插头,偶尔能正常开机。通电测12v瞬间到13v后降低至无电压,有时还跳动,2...
闯天下 2024-02-11
接修一客户送来的40英寸创维液晶电视,故障表现位开机没指示灯光,开壳检查保险完好,没插电的情况还存300v电,拿烙铁放电,测前级无短路,测次级两个整流管击穿,断开两脚测其中一个已经挂了,型号SB5100,找个SR5100代换后,上...
曲终人散00 2024-02-11
上门检修一台创维42L05HF(8M60机芯)家电下乡液晶电视,用户称:在收看过程中,图像质量突然变差,偶尔也能恢复,不过几小时后故障又出现。通电试机果然同机主所述一致,并且图像颜色略微偏蓝,如图1所示,伴音始终处于正常状态。 ...
陈晓军 2024-02-09
创维5800-P37TTF-0010型电源板用于32L01HM 、37M11HM、42M11HF等型液晶彩电中:该电源PFC芯片采用FAN7530(IC1 ),其⑧脚为供电端,①脚为PFC电压的取样电压输人端,②脚用于电路输出脉...
王忠富 2024-02-08
创维42英寸液晶电视因为电源板坏了太多,买了一个板子换上,其他都正常。就是背光左暗右亮,把原来换下的板子在高压电路的4个电阻拆出来换上就好。电阻是47欧,如下图1所示。原因是高压不够造成的。 ...
林喜 2024-02-06
接修一台创维32E500E液晶电视,故障表现位有伴音无背光,绿色指示灯常亮,24V,12V,5V都正常,ADJ,ENA控制脚3.2V也正常。背光升压电压开机从头到尾无什么变化。从测试电压分析,故障部位已定死在背光驱动OZ9967GN位置...
夏师傅家电维修 2024-02-06
