该机工作约半小时后,面板按键全部失效,碟片停转;显示屏仍显示播放的三角形符号,不过显示的时间不前进,就像暂停一样;这时若关总电源后再开机,则机器屏显也消失,电视屏幕上也无厂标。
根据上述现象,分析是解压板没有正常工作。首先测量电源板各输出端电压,均正常。再检测CL680各个电源脚电压,发现无33V电压,顺着线路查到D209、D210降压二极管。D209正端49V,负端即D210,其正端42V,而D210负端只有03V电压,显然不正常。将D210拆下用万用表R×1挡测量,正常。估计其内部存在热开路。D210原型号是1N4001,用1N4007代换后,机器恢复正常。
