[例1]万利达CVD-A1超级VCD机,新机播放新碟片也不断出现声、图停顿直至画面消失,荧光屏显示商标图案或变成灰黑色屏幕,但面板显示走动时间正常。
  开启电源,机器能自动完成碟位1的检测;放入碟片,操作机器的各功能键,有相应的屏幕信息和机械动作。由此断定机芯CPU(OM5284)和控制CPU(P89C238)正常,故障点很可能在:1光头被卡阻或2倍速有颤动;2电源不稳定;3DSP数字信号处理器(SAA7372)及外围元件异常;4四数据信号DATA、LRCK、BCK、XCKL中某信号因线路接触不良(裂痕、脱焊、虚焊、短路等)而时有中断;5解码器(CVD-2)、编码器(BT852)及外围器件包括存贮器、石英晶振X2(27M)性能变差。
  先观察碟片运转,均匀稳定;再听读碟,没有“吱吱”的聚焦声和光头打碟的声音;试用力按压解码板,故障依然不断出现。再测整机供电插口JP1的+5V、+9V、±12V以及解码板上电压源IC16(LM317)的+33V、IC17(L7805)的+5V,均长时间稳定无波动,因此排除了上述第1、第2两种故障的可能性,为便于检查,于是根据解码板实绘了主要线路如图1。
  观察输入接口JP2→解码器IC3(CVD-2)→编码器IC10(BT852)的细小线路清晰无断处,贴焊质量极好,测量电阻元件的参数也与标称值一致。再用示波器观察数据信号:先测JP2接口的3、4、5、6四个数据信号输入脚,波形正常,表明DSP处理器SAA7372无问题;又测IC3的{100}、{101}、{103}、{104}脚输入信号,也无附加干扰;当测到IC3的输出脚{95}~{98}(音频数据)和{83}~{93}(视频数据)时,波形却明显杂乱,因此怀疑IC3及与之相连的DRAM性能不良,为得出明确判断,进一步用万用表测量这些脚的电压,发现有几脚竟有近5V电压,远高于其最大可能值33V!查找这些脚电压升高的原因时,注意这些脚的线路上紧压着两根跳线J1、J2(图1中标注的虚线),测其对地电压,不是0V而是+5V!仔细观察J1、J2的下方,有几条线路到另一面的连通孔边缘铮亮,说明J1、J2的+5V和它们接通,使5V电压加到了IC3和IC10的数据脚上。从而导致IC3、IC10工作失常而出现故障。用针尖挑起J1、J2,使它们离开电路板,并用绝缘纸片伸入垫在跳线下方空隙,割断还粘连着的胶膜,开机一试,声、图停顿故障彻底排除。
  [例2]万利达SVCD/CVD-A1超级VCD机读碟性能较差,多数CD、VCD、SVCD碟片检索不出目录。碟片缓慢停止旋转后,显示屏不显“NO DISC”,而保持“--:--”符号。
  通电试机,若不装碟片,机器很快便会显示“NO DISC”;若有碟片又未检出TOP数据,则碟片自动停止后又会再启动,要经过多次反复才显示NO DISC;而对SVCD碟,若检索时碟片刚加速又慢下来,便检索不到节目。
  开盖,先用棉签清洁光头物镜表面,效果无多大改善,因此考虑卸下光头清洁其内腔透镜或调整APC电位器一试。其步骤是:1取下机芯倒扣在台面上,可见到背部的伺服主板;2拧下主板的三颗固定螺钉,还须用吸锡烙铁焊开两只电机的引脚使之与电路板脱离,拔下光头带状电缆,即可取下电路板;3用小内六角改锥拧下光头滑杆一端的固定螺钉,即能试着取下光头。
  光头内腔的清洁方法是:用针尖轻轻挑起镜头,便可对着光看见镜头一边侧缝底部的白色棱镜反光,也可看到镜头侧壁上嵌着的淡红色透镜反光,适当调整观察角度便可看到镜面上有许多灰尘颗粒,于是用细棉签蘸少许清洁液伸入其内轻轻搅动以粘掉附着在镜面上的灰尘,反复几次直到镜面干净为止。然后将激光头装回试机,机器恢复正常。
  这种清洁方法也适合于某些其他型号的光头,而且还可能使一些被“误判”老化的光头恢复青春,因此值得介绍。
  另外,万利达的超级VCD机仍采用飞利浦CDM121或VAM1201光头,因此与其单碟机光头的互换性较强,这样便可先将清洁过的光头在单碟机上试用,确信性能良好后再装回到原机芯上,以免多次拆装机浪费时间。
  [例3]万利达VCP-N30型VCD机碟片加载后不转,显示“NO DISC”。
  揭开机盖,不放碟片,按碟位选择键,当碟位到达且光头上升时,拉开碟片压盖,观察光头有上下聚焦动作但无激光亮点,怀疑光头损坏或激光驱动电路有故障。为区分该机故障部位。先试换一只新光头,无效;于是查伺服板上的RF处理器U4(TDA1302)及SSP处理器U5(TDA1301),而且重点查激光驱动的管脚线路如图2。不拔伺服板与解码板之间的带状电缆而将机芯取出倒扣在台面上。持续测量U4(TDA1302)的{16}脚电压,开机后直到碟位自检完毕,其电压始终为0V,故知激光管无驱动电流,再持续测量U5(TDA1301)的2脚电压,按选碟键,当碟片到位时,电压能从0V跳变到1V,证明激光器开启控制无问题,故障只在U4及外围件。于是逐一测量U4各脚对地正反电阻,发现其{16}脚仅为4Ω(正常值应为105kΩ/75kΩ),认为该脚内部对地击穿损坏;但当顺着此脚线路找到光头电缆插口的第6脚时,发现它还有一分支线路到了电路板的另一面,其接有一只贴片电容C24入地,此时划断C24的一端电路铜箔再测C24,对地电阻即是4Ω,而再测U4的{16}脚电阻值,已恢复正确值,判定该电容短路。试机后在插口的第6、5脚间并一只小体积10μF/16V电解电容器即可。[Page]
