1松下DVD—A300MU型
  故障现象:播放正常,但图象底部有花格带。
  故障检修:经开机检查发现串行总线上拉电阻R6003(10K)一脚开裂。
    2松下DVD-A300MU型
  故障现象:开机无反应,指示灯不亮。
  故障检修:经开机检查为开关变压器匝间短路,保险管烧断。
  3松下DVD-A300MU型
  故障现象:无论使用键控还是遥控功能均出现紊乱现象。
  故障检修:经开机检查为操作显示微处理器{58}、{59}脚外接X6501(8MHz)
时钟晶振损坏。
  4松下DVD-A300MU型
  故障现象:播放AC-3碟片时,声场效果不明显。
  故障检修:经开机检查为中置声道环绕声解码器IC4111性能不良。
  5松下DVD-A300MU型
  故障现象:无论是播放一般VCD片还是播放AC-3碟片,声场效果不平衡。
  故障检修:经开机检查为运算放大器的±9V供电电路取样电阻R1138损坏。
  6松下DVD-A300MU型
  故障现象:开机激光头物镜上下搜索,但主轴电机不转。
  故障检修:在激光头搜索过程中,检测IC2071的{12}脚无+2.5V控制驱动
电压,查为伺服IC2001{36}脚外接40MHz时钟晶振不良。
  7松下DVD-A300MU型
  故障现象:激光头循迹及上下聚焦均正常,激光束发射也正常,但主轴电机
不转。
  故障检修:测IC20711、{25}、{55}脚无+93V电压,查为IC2071损坏。
  8松下DVD-A300MU型
  故障现象:激光发射及循迹、聚焦均正常,但主轴电机转速异常,不能正常
读碟。
  故障检修:经开机检查为DVD机芯电路板与主电路板之间的35脚排线{32}脚
断线,致使主轴电机霍尔IC的+5V电源中断。
  9松下DVD-A300MU型
  故障现象:重放时屏幕上有时不满屏,且左侧出现一条垂直黑带。
  故障检修:测SDA数据信号在0~45V之间摆动,查为IC60415脚周围有一圈
裂纹,使串行数据电压不稳,造成IC3532不能接收正常的视频模式参数。
  10松下DVD-A300MU型
  故障现象:开机图声正常,但屏幕左侧出现黑带。
  故障检修:经开机检查为串行数据总线一直为5V高电平不变,正常重放时应
由高电平跳变到低电平,查为R6002开路。
  11松下DVD-A300MU型
  故障现象:重放时屏幕有时不满屏且左侧出现黑带。
  故障检修:测SDA数据信号在0~45V之间摆动,查为视频处理器
IC3532(STV0117A)不良。
  12松下DVD-A300MU型
  故障现象:读盘正常,声音也正常,但电视黑屏。
  故障检修:测IC3532的{38}、{36}脚无Y、C信号输出,查为视频模式存储器
IC6041(BR24C01AFE2)损坏。
  13松下DVD-A300MU型
  故障现象:当市电电压低于162V时不能正常工作,有时表现为白天工作正常
,但晚上不工作。
  故障检修:经开机检测该机在市电低于162V时不能正常工作,同时测得电源
电路Q1101的e极电压不变化,而b极电压随市电下降而降低,查为取样放大管
Q1101性能不良。
  14松下DVD-A450型
  故障现象:开机红色指示灯不亮,显示屏无显示。
  故障检修:经开机检查开关电源启动电阻R1023开路。
  15松下DVD-A450型
  故障现象:开机指示灯不亮并烧保险丝。
  故障检修:经开机检查为电源滤波电容C1011漏电。
  16松下DVD-A450型
  故障现象:开启电源后,红色指示灯灭,绿色指示灯亮,按PLAY键机子不工
作。
  故障检修:经开机检查为电平转换管QR6501损坏。
  17松下DVD-A450型
  故障现象:当电压低于160V时机子不能正常工作。
  故障检修:经开机检查为光电耦合器Q1031(PS2561L1-1W)性能不良。
  18松下DVD-A450型
  故障现象:开机指示灯亮,显示屏也正常显示,但无图无声。
  故障检修:经开机检查为解码板33V电源电压偏低,查为滤波电容C1114漏
电。
  19松下DVD-A450型
  故障现象:开机后红色指示灯不亮,显示屏无显示。[Page]
  故障检修:经开机检查为电源电路IC1011未起振,查为整流二极管D1021击
穿。
  20松下DVD-A450型
  故障现象:开机后电源红色指示灯不亮,显示屏无显示。
  故障检修:经开机检查为保护电路过压保护电阻R1043变值,致使保护电路
提前起控。
  措施:更换同型号R1043并调节起控电压后,故障排除。
  21松下DVD-A450型
  故障现象:开机电源红色指示灯点亮,显示屏无显示。
  故障检修:经开机检查为脉宽调制电路Q1101损坏。
