例1故障现象:AL-P678K型,放入碟片后,屏显为“NO DISC”,不读碟。
分析与检修:根据现象分析,初步估计激光组件聚焦伺服电路有故障。打开机器上盖,通电观察,发现碟片进仓后不运转,此时用手轻轻转动碟片确无阻力,运转正常。当退出碟片之后,空仓观察激光头上下聚焦循迹动作正常,但发现主轴电机不运转,怀疑主轴电机驱动电路不良或主轴电机有问题。拆下机芯组件,测主轴电机阻值正常,据此怀疑激光组件电路不良。经仔细观察,激光头有红色激光束射出。该机激光头为飞利浦1204型,与集成电路连成一体,用原型号激光组件换新后试机,读碟播放正常。
例2故障现象:AL-P678K型,按面板上出盒键,托盘不出盒,但屏显“OPEN/CLOSE”字符正常。
分析与检修:经分析,初步估计出盒检测电路不良。打开机器上盖后通电,连按面板上出盒键,观察出盒驱动电机运转正常。用手将托盘向外拉,托盘能伸出,再按一次关仓键时,托盘只能进仓三分之二左右,用手向内推时,托盘进仓正常。经仔细观察,发现皮带已松弛打滑。试用同一尺寸皮带更换后试机,托盘进出仓正常,故障排除。(河南 张金国)
例3故障现象:AL-P628B型,不能读盘。
分析与检修:光盘识别是VCD机必须具备的功能之一。该机有盘而不能读盘,说明故障在RF检测和APC电路。该机的RF检测和APC电路如附图所示。由附图可知,当电源开启时,U1052脚输出点亮激光二极管的串行指令(SILD),送到U104{25}脚,U1042脚输出高电平送到U1037脚,U103{16}脚输出约4V工作电压至APC电路,点亮激光二极管。此时若机内无光盘,光敏二极管便无输出,U10310脚无RF信号输出,U1042脚输出低电平,使U103{16}脚输出0V,LD停止发光。同时由于U1057脚为高电平,其{16}脚输出无盘信号。当机内装有光盘时,光敏二极管接收到反射光,U103将反射光处理成RF信号,从10脚输出→C501耦合→T501放大→C502耦合→D501限幅→T502放大→D502检波→C503积分→R508→T503导通,输出低电平→U1057→U1052输出有盘串行指令→U104{25}→U1042输出高电平→U1037→U103{16}输出4V工作电压→APC电路→LD继续发光,同时U105控制各伺服电路开始工作,激光头读取盘上的信息,进入重放状态。
APC电路中的MD随时检测LD的发光强弱,并把激光的强弱转换成等效电阻的大小,使T3的b极电压随激光的强弱变化。当LD发光增强时→MD等效电阻减小→T3的b极电压降低→c极电压增高→T2的b极电压增高→e极电压增高→T1输出电流降低→LD发光强度减弱。VR用于设定T3的b极电压,减小VR的电阻值,提高T3的b极电压,可增加T1的输出电流,加大LD的发光功率。VR的阻值是按LD的额定发光功率来设定的,不可随意调小,否则会缩短LD的使用寿命。
由分析可知,当LD老化或激光头中的物镜和45°反射镜被灰尘遮挡时,激光强度会大幅度下降,U10310脚输出的RF信号幅度也会下降,即使经T501和T502放大后,D502检波和C503积分产生的直流电压也不能使T503导通,因此U1057脚无低电平,便作无盘处理。打开机壳,将激光头上的物镜和45°反射镜上的灰尘清除干净后,重新试机,故障依旧。仔细观察,发现激光头有上、下聚焦动作,但不发光。用万用表测U1037、{16}脚电压正常,说明故障在APC电路或激光二极管LD本身。试换LD,故障现象不变。更换APC电路板后,故障排除。(江西 梁应亮)
例4故障现象:AL-P638型,荧光屏不亮,其他部分工作正常,按下功能键后,屏幕上有控制字符显示。
分析与检修:整机其他功能正常,且按下功能键后在电视屏幕上有相应的控制字符显示,说明故障在荧光显示器及其供电部分。该显示屏采用脉冲驱动方式,显示内容由CPU向驱动块μPD16312的8脚(CLK)、9脚(STB)、6脚(DAIN)提供。μPD16312的G1~G6输出6个栅极位脉冲控制电压,以确定哪个区块可以发光;μD16312的A1~A20输出20个阳极段脉冲控制电压,以确定哪些段发光。栅极和阳极通常处于负电位,只有当栅极和阳极的脉冲同处于高电平时,阳极电子才能轰击阳极而发光。显示屏要显示,必须具备以下几个信号:(1)μPD16312的8脚、9脚、6脚输入脉冲;(2)3.15V灯丝电压及-25V电压;(3)栅极控制脉冲;(4)阳极控制脉冲。用示波器和万用表测栅极控制脉冲时发现为恒定-25V,其他信号正常,由于阳极控制脉冲正常,显然故障在μPD16312内部的栅极控制部分,判定该集成块损坏。换新后,故障排除。(湖南 曹冬凡)[Page]
例5故障现象:AL-P698K型,开机图像正常,但声音不正常,使用射频输出端子时,整机无声,使用AV端子时,则有很小的伴音,图像均正常。
分析与检修:根据上述现象并结合维修经验分析,该故障很可能是出在解压板或音频混响电路。本着先易后难的原则,首先从解压板音频输出端取出音频信号送至功放进行放大,结果声音正常,说明解压板无问题,那么故障肯定是出在音频混响电路。
该机的音频混响电路U305、U307、U308等三块NE4558运放块及其外围元器件构成。按照常规步骤,通电开机后首先测这几块运放块的正、负供电电源,结果发现负电源(-10V)供电正常,但正电源供电不正常(实测为+0.8V,正常应为+10V),断定故障即由此引起。于是顺着线路往前查,最后发现+10V电源控制管Q311(9014)b极所接的C368(47μF/16V)的电解电容已严重漏电。将其换新后,故障排除。
