开盖,放入一张正版新碟试机,能正常播放至结束,但发觉运转噪声较大,经观察发现是光头在滑轨上不断前后小范围运动而发出的。再放入一张质量稍差的碟片,碟片启动后,观察先是循迹线圈发出“叽叽”声,然后光头不停前行而发出“哒哒”齿轮打滑声,几秒钟后自动停机,所有操作失效。
根据部分碟片能从头至尾正常播放分析,该机应没有什么大问题。估计故障原因有几种可能:1.RF信号弱;2.循迹伺服系统失调。首先清洗光头,无效。再微调激光头上的可调电阻,虽稍有好转,但故障并未排除。分析正常播放时,光头不停作前后往复运动,估计循迹增益偏高。该机RF放大和伺服控制处理为CXA1782BQ,数字信号处理为CXD2500BQ(有的机子为CXD2540BQ),整个电路板上没有一个可调电位器。先检查伺服电路各阻容元件,未发现问题(循迹伺服处理部分见附图)。图中R06决定循迹放大器增益,R07、R10决定滑动驱动器的增益,改变其阻值能使增益变化。经过多次实验,最后发现R07(18kΩ)和R10(82kΩ)对调一下位置后,故障现象消失。分析这不应是元件装配错误,查阅多种线路图,电阻阻值均是如此,到底是什么原因引起伺服不良,希望厂家能给予明确答复。
几台新科330型VCD机,故障均是无屏显。
经查均无屏显系因无22V稳压电压造成,检测结果为稳压电路中限流电阻R346及VD309损坏。因几台机损坏元器件相同,引起注意,借来一台无故障机对照检查故障根源。发现R346及VD309工作时温度较高,分析认为是设计参数选取不当,造成元件温升过高而易损坏。笔者采取以下两种改进方法修理:
1.因稳压管功率要求大,不易购到,故采用三极管稳压电路来代换,并把R346由原来100Ω加大到200Ω。图中稳压管可用一般0.5W稳压管,也可用几只稳压管串联组合获得22V稳定电压来代用,三极管可用一般中功率三极管。
2.将R346由100Ω增大成500Ω左右来代用,不用接入稳压管也可正常使用,只是屏显稍暗。
以上故障处理方法也适用于同类型电路机器。同行若遇此型号无故障机,按以上方法处理,可有效降低故障率,延长显示屏寿命。
新科VCD-330型VCD机故障检修(3)
〖例1〗通电开机后,按进出盒键,可显示OPEN,但托盘不伸出,也不读碟。 | 根据故障现象,分析可能出故障的部位有:1.出盒电机和驱动电路;2.微处理器U1输出的驱动指令是否到达相关电路。因按出盒键时屏显正常,说明CPU基本正常,故重点检查出盒电机和驱动电路。检查发现BA6395的10、{23}脚电压均与正常值电压2.5V相差甚远,只有0.9V,说明驱动块BA6395没有正常工作。如图所示可见这些异常电压脚都与CXA1782BQ{48}脚VC(2.5V)输出端有关,试断开{48}脚,2.5V电压恢复正常,说明{48}脚外围电路存在过流问题。分别断开C33、C32、C73,查有无漏电或短路。当断开C73时,2.5V电压恢复正常,于是拆下C73,发现漏电阻值竟为1.5kΩ,正是因它严重漏电引起电压失常。更换后,故障排除。 〖例2〗通电开机,进出盒正常,显示屏显示正常,但不能读碟。 开盖观察,激光头物镜干净,上下聚焦两次(正常应为三次)且有激光射出,但主轴电机不转,接着显示无碟。 用万用表检查CXA1782BQ{25}脚FOK信号,发现在聚焦过程中无高电平输出,说明微处理器U1和CXD2540都未收到该信号,故主轴电机不转。分析原因可能是:1.CXA1782BQ外围元件损坏;2.CXA1782BQ内部FOK形成电路损坏;3.激光头损坏。检查外围元件完好;试调激光头上的可调电阻以增大激光管的发光功率,无效;试更换激光头,故障排除 |
