放入碟片测试,各声道均无声音输出,测量D/A转换电路、低通滤波器声音输出正常。由于各声道均无声音输出,判断故障在静音电路,但 Q205-Q210同时损坏的可能性较小,判断故障点应该在静音管控制电路,其电路图如图所示。
在正常工作时,MUTE为高电平,该高电平使Q202饱和导通,Q203截止, MUTE-1输出低电平,各声道的静音管截止,声音信号正常输出。检测该电路,发现MUTE-l为高电平,这时Q203工作在导通状态,Q203发射极为高电平,说明此时Q202处于未导通状态,同时发现 MUTE为高电平,故可以判断0202已损坏,导致正常工作时MUTE-1输出高电平,使静音管全都处于导通状态,而将各声道信号全部旁路到地。更换Q202(C1815)后通电试机,故障排除。
