CL8830版本代换
2007-11-15
1509
CL8830分为A1、D0、E0版本,D0与E0不能直接代换,但A1与D0可以直接代换。
VCD机停顿、跳槽故障的检修
VCD/DVD内存容量识别
步步高AB907KB型DVD机
仿奇声VCD机不能进出盒且不能显示出本机的商标图案
采用CXD3008(CXD3068)一体化板的VCD碟
采用MN662790+ES3210一体化板VCD碟片能
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
