先科三蝶VCD通电后无反应
2008-02-10
2069
先判定电源,经测量5V为2V一路往后查,发现解压板有短路,后发现有一限流电阻以焦并且烫手,经测量,正常一路往后,有两个三级管以短路,更换后故障依旧,后发现有一贴面二极管短路,更换后故障排除。
VCD纠错差的原因总结
新科DVD-860影碟机显示无碟
杂牌VCD有开机画面,放碟进去主轴电机不转
万利达N28K型VCD不读盘
英朗VCD-903有伴音无图象
钻石牌9800H DVD任何按键和遥控都不起作用也无屏
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
