钻石牌9800H DVD任何按键和遥控都不起作用也无屏显
2008-01-20
1999
检修:测电源板+12,-12,+5V输出电压都正常,关机把存储器取下,再开机将存储器带电插入存储器插座中,关机再开机按键和遥控起作用了,屏显也正常了,但放入光盘不转也没有红色激光射出,此机购买才几个月光头不可能有问题,仔细检查发现与解码板相连的排线松了,将排线插好试机一切正常了。
资料来源:www.520101.com
英朗VCD-903有伴音无图象
万利达N28K型VCD不读盘
先科三蝶VCD通电后无反应
万利达N980型DVD机维修资料
步步高AB103B超级VCD整机无反应
一台宏图DVD机,试机故障为读碟正常,AV输出接电视机
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
