步步高AB103K VCD加载后显示屏显示正常。光盘旋转数秒后保护自停,激光头不能读出TOC
2013-04-20作者:中华维修整理2269
分析检修:该机采用的是飞利浦数码机芯L1210,激光头在聚焦访问期间拾取的光电信号经IC7801放大后送人Ic7802,经A/D转换产生聚焦误差信号,再送到前置处理器进行数字误差运算。当激光头聚焦不良时,IC7802 54脚输出PWM控制信号,送人IC7803⑤脚,经其内部电路处理后从其12、13脚输出驱动电流,送入激光组件中的聚焦线圈,控制物镜上、下微动,使其准确聚焦。当三光束投射到光盘轨迹中心线上时,两辅助光束投射在光电二极管上的光通量相等,转换出的电信号也相等,当主光束偏离光盘轨迹中心线时,光电二极管上的光通量出现偏差,转换出的电信号也不相等,经处理运算后,从IC7802 55脚输出驱动电流控制循迹线圈带动物镜作径向运动,使激光束始终处于光盘轨迹的中心线上。在激光束读盘过程中,当物镜径向移动受到限制时,IC7802 56脚输出的PWM控制信号送人Ic7803 24脚,经其内部电路处理后从17、18脚输出驱动电压,驱动进给电机带动激光头组件沿光盘半径方向进行轨迹跳越跟踪扫描。在重放时,激光头拾取的信号经Ic7801放大后从⑨脚输出,送到IC7802②脚。经前置放大处理后,送入主轴恒线速度伺服电路,产生的CLV伺服误差信号从IC7802 59脚、60脚输出,送入Ic7803的26、27脚,经调节后从15、16脚输出主轴电机驱动电压,调节主轴电机的转速,带动光盘作CLV旋转,有关电路见图2所示。分析图2电路后,首先测量IC7801 (9)脚有无RF信号输出,经测量该脚有RF信号输出。再测IC7802 59、60脚也有主轴电机控制电压信号输出。测量Ic7803(BA5983)的各脚电压时,发现其15、16脚电压异常,并且还发现该集成块发热严重,故而判断Ic7803(BA5983)损坏。更换后试机,故障排除。
