笔者长期从事家电维修,几月前,考虑到一个激光头近百元,如能修复重新使用,实在有较大经济效益,于是收集到了101个维修中更换下来的废激光头,进行严格“体检”。
    结果发现101个激光头中有83个是飞利浦1210、12.1型激光头,这83个激光头中故障为激光管损坏的有72个,其余故障是物镜磨花、驱动管损坏等。
    深入研究分析这72个激光头,发现结构并不复杂,它们是将三束光的激光二极管集成在一芯片上,估计修复并不难。笔者经反复试验,将72个废激光头修复63个重新使用。
    下面详细介绍修复过程。
    1.先在VCD机上带电测激光发射管旁的片状电容两端电压,如果高于1.9V却不能读碟,说明是激光发射管有故障,应该更换发射管。
    2.观察激光头物镜有无划伤、磨花。如有,则修复的可能性很小;如无,修复率极高。
    3.将激光发射管焊下,此工序要求维修人员特别小心,尽量做到让将装进的新管与旧管位置不改变,这样可以避免装好后反复调试。
    先拆出激光头中心组,再撬开激光管,再将它焊下来。这一步的关键是要做到让激光头固定胶上端留在腔体上,固定胶下端留在电路板上。这样,被安装的新管就会与原管位置基本一致。
    4.选与原管同型号且质量上乘的新管安装并固定,可提高成功率和减少调试手续。
    5.通电试机,测新管旁的片状电容两端电压,如在1.65V左右即为正常。如不能读碟,可轻轻触动发射管电路板,如能出现读碟,说明新管位置需调整;如不能读碟考虑更换物镜、聚焦及径向循迹线圈。
    修复光头技术操作容易,成本极低但效益高,是每个维修者都应掌握的技巧。
