新科SVD380型视盘机显示屏显示“dl'’,但整机不动作
2017-09-19
作者:佚名
2968
故障现象:接修一台新科SVD380型三碟机,显示屏显示“dl'’,但整机不动作,各功能键均无效。
故障检修:检查发现转盘与主轴电机已卡死。断电后拆下转盘中心固定螺钉,将其恢复至正常位置,试机转盘转动不止。此时主轴电机在加载电机的驱动下向上抬升并再度与转盘卡死。上述检查说明转盘电机已失控。首先查转盘下方的碟盘位置及到位检测开关,发现其内部触点已氧化。用细砂纸打磨后装回,故障排除。
新科DVD-100视盘机不能进出盒,不读碟
新科6868 DVD视盘机画面呈杂乱状后死机
新科SVD-320超级VCD机播放四五分钟后便自动停机
新科22B VCD视盘机,开机后碟片不转
新科SVCD-260Z超级VCD机有伴音,但无视频输出
新科SVCD-300视盘机机面板按键失效
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
