新科SVCD-300视盘机机面板按键失效
2017-09-19
作者:佚名
3511
故障现象:新科SVCD-300型机面板按键失效。
故障检修:该机能正常显示碟片的TOC信息,按动面板卜任意键均无效,但按遥控器上按键能正常播放。说明系统控制CPU伺服电路均正常。可能是面板上某个按键被卡住或漏电,使键盘扫描集成块(PT6311)输出端被封锁,不能输出正常的按键脉冲信号。拆下键控板逐个测量按键,S501键两脚间只有7K的电阻值,而在正常状态下应是无穷大。拆下S501键,检查已严重漏电,更换后故障排除。
新科SVCD-260Z超级VCD机有伴音,但无视频输出
新科22B VCD视盘机,开机后碟片不转
新科SVD380型视盘机显示屏显示“dl'’,但整机不
新科330 VCD视盘机能检出总曲目,但无法播放
新科320 VCD视盘机开机后荧光屏无显示,其他功能正
新科330 VCD视盘机托盘不伸出,也不读碟
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
