激光头是影碟机的重要部件之一,也是故障率最高的部位。它犹如人的眼睛,一旦损坏或不正常,便无法读取光碟信息,导致整机瘫痪。在维修过程中,一些维修人员在无任何工具的情况下,为了提高“读盘能力”,盲目调大其功率,致使激光头未老先衰,甚至人为损坏。给用户造成经济损失。因此,怎样判断激光头确已老化,怎样才能使激光头功率调于最佳位置等等,一直是修理员广泛关注的问题。在不少报刊杂志中看到的凭“观察激光的强弱”来确定功率大小,是毫无价值的,事实上只能证明激光的有无。本人经试验,发现用红外接收二极管配合万用表测量,能相对准确地反映出激光头激光功率大小。现将工具的制作及使用方法介绍给读者,意在抛砖引玉,共同探索出在业余条件下更佳的测试方法。
一、工具制作
取遥控接收头的接收二极管一只,用红黑两根较硬的导线分别接于二极管的正负极。然后将正负极与万用表的红黑表笔连接。一个仅花几角钱的激光头测试工具即告成功。此工具还可用来检测遥控器的好坏。
二、使用方法
万用表拨在2mA挡上。打开影碟机外壳,在按下电源开关时,激光头物镜将作上下聚焦运动三次,这正是激光管发光之时,趁此机会把二极管弧面紧贴物镜,将看到万用表上指示一定的电流值。这一电流值标志着激光的强度。只要掌握正常激光头的标准“功率”,便可通过比较得出准确的结论,从而避免了维修的盲目性。
例1、一台爱多820VCD机,放人碟片,显示DISC。预热半小时后能正常播放。
    打开机盖,清洗物镜后开机,故障依旧。用自制激光测试工具测其“功率”为150uA。正常情况下,飞利浦VAMl201激光头“功率”在110uA-180uA之间。因此,此机激光头属正常情况。进一步检查,确认其聚焦、循迹也属正常。根据经验,大多为激光头内腔严重污染所致,仔细清洗后故障排除。
例2、一台新科VCD-28C型VCD机,放入碟片,显示NoDISC。
    打开机盖,发现已被人修过。接通电源,无聚焦动作,更无激光发射。经检查发现BA6395驱动IC局部短路,更换后开机,聚焦正常。放入碟片开机时,光碟飞速旋转。仔细观察激光头功率调节电位器,发现已被人调过。用以上方法测量其“功率”已达120uA。正常时,索尼KSS-2BB光头的“功率”应为38uA左右。将其调至38uA试机,—切正常。
例3、一台万利达N-28型VCD机,故障同前。
    该机使用飞利浦1201激光头。打开机盖,测其“功率”仅为68uA,显然功率过低。仔细调整功率电位器,已无法调到110uA,更换光头后,故障排除。
    为方便读者,本人用早期韶峰牌遥控彩电遥控接收头制作的工具在正常VCD机上测下不同激光头的数据提供给读者,以供参考。
