激光头是VCD机的核心元件,同时又是易损元件,常见故障为激光头脏污或者老化。激光头脏污经清洗之后,一般机子均能正常播放,而激光头老化,其程度不同所表现的故障现象也不同,有的甚至要更换激光头。下面笔者根据经验与大家谈谈这个问题。
    对于普通型激光头,如索尼、三洋、三星等品牌,其老化时,故障现象主要表现为:(1)检索慢;(2)开始挑碟不严重,以后大多数碟不能播放,最后所有碟片都不能播放;(3)播放质量差的碟片时常有声音停顿及严重的“马赛克”现象;(4)读碟检索不到信号,主轴飞转,最后托盘自动退出等。观察激光头的光束,发现亮点较弱,与正常机相比有明显变化。这时,调整激光头上的功率电位器,增大激光头功率,激光头一般能再投入使用,下次老化时可再用此法进行调整,直到严重老化,必须更换为止。
    对全息照相型激光头,如飞利浦、夏普等品牌,其老化时,故障表现又与索尼激光头不一样:(1)个别碟片能播放,大多数碟不能播放;(2)有些碟片开始播放正常,几分钟后,主轴飞转失控,伴有“咔咔”声;(3)检索困难,激光头伴有快速来回移动现象;(4)放入碟片后,主轴不转或仍然转几圈后停止,显示“No disc'’。观察激光头发光亮点,无明显变弱,调整电位器增大功率,大多数仍不能播放。这时应怀疑激光头已老化,须更换。
    更换VCD的激光头,原则上应换上同型号的,但当你手头上无同型号激光头或换上更优质的激光头时,可考虑用别的激光头代换。笔者在依据维修中的实际经验,整理出有关激光头代换的资料,供大家参考。
一、飞利浦系列常见激光头的参数及代换
  1、常见激光头的参数
  2、代换及注意事项
  飞利浦激光头在国产VCD中配合数码机心大量使用,常见型号有M12.1、M1201、M1202、VAMl201、L12.1、M1210等,可直接互相代换。飞利浦激光头的型号是根据相应的激光头原装机心上的伺服机械编号所定。更换飞利浦激光头,通常是把激光头及随激光头而来的激光头架一起更换,偶有更换后出现读碟不畅或检索有异常响声的情况,一般是激光头组件支架的主轴电机旋转盘高度不合适所致。由于旋转盘高度是固定不可调节的,可通过更换激光头支架来排除故障。另外在选购飞利浦激光头时,一般排线为棕黄色,而且全息成像复合激光管为圆形的较为耐用,请读者注意。
二、索尼系列激光头及代换
  1、常见激光头的参数
  2、代换及注意事项
  索尼系列激光头代换较为广泛,不仅它们之间可以代换,而且可与三洋、三星、JvC等众多激光头代换,具体方法如下:
    (1)索尼KSS-210与KSS-212可直接互换。另外,可用KSS-210、KSS-212直接代换KSS-150激光头,无需任何改动。
    (2)索尼KSS-210、KSS-212可直接与三星SOH-A1U、SOHOT4激光头互换。
    注意,用三星激光头代换索尼激光头时,应把索尼原伺服机械底板左边的一小塑料柱剪掉,否则三星激光头会被该塑料柱挡住而不能运动到碟片的TOC曲目位置,造成无法读碟。另外,用三星激光头s0H-Al与索尼KSS-210/212代换时应注意,它们的白色插座引脚排列相同,而红色(棕色)插座引脚排列刚好相反,需调换插线方向,否则会损坏激光头!
    (3)索尼KSS-213激光头可与三星SOH-AA(u)激光头,三洋sF-P101N激光头直接互换。另外,可用索尼KSS-213激光头直接代换健伍原装KCPlH-C82激光头,只是略微调节聚焦、循迹平衡电位器。
    (4)有关索尼KSS-213激光头与KSS-210/212间的代换:KSS-213激光头采用PDIC集成处理技术,把微弱的高阻抗光敏电流转化为低阻抗电压输出,提高了抗干扰能力,加上质量轻,动作灵活,动平衡性好,是KSS-210/212激光头不能比拟的。但这两种激光头输出接口大不相同。如何代换呢?
    笔者在维修中发现不少VCD(如:华索)和伺服板(如:LIU ZHong PCB-240)上同时具有这两种激光头的接口插座,说明可以互换。本人按实物细绘两种插座间的变换连接,见图4,其中KSS-213激光头插座的①脚接CXAl782的48脚。用213激光头代换210/212后,机子的读碟能力明显有所加强。若机内无KSS-213激光头接口插座,通过增加插座和元件,按图4连接后,即可使用。
    (5)若KSS-360激光头老化,购买价格昂贵,可以考虑用KSS-213激光头连同机心支架一起更换,只要对应连线正确,一般容易成功。
三、三洋系列激光头及代换
    1、常见激光头参数
    2、代换及注意事项
    三洋SF-P101N(16脚)可与索尼KSS-213直互换,用SF-P101N代换索尼KSS-213时,要把213激光头架上的齿轮对侧的塑料条去掉。另外,三洋SF-P101(13、15脚)激光头多用于土星牌激光碟游戏机中,其引脚排列与图3不同,在此略去。
四、三星系列激光头及代换
    1、常见激光头的参数
    2、代换及注意事项
    (1)三星SOH-A1,SOH-AlU激光头与索尼KSS-210/212代换,见索尼系列代换说明。
    (2)三星SOH074与SOH-A1u可以直接互换,sOH-AA、SOH-AAU与索尼KSS-213可以直接互换。而三星SOH-AP不能与KSS-213直接代换,因插座引脚排列不同,具体情况见电路图。
五、高仕达激光头
    常见一种型号为KSM-2101ADM,它使用CDMl4机心,用于高仕达品牌VCD机中,可与三星SOH-A1U、索尼KSs-210/212等直接互换。
六、JVC激光头
    常见型号为OPTM-6;单排插座15脚,多用于JVC原装VCD机上。电路图见图6。这种激光头老化损坏后,较难购买,可用索尼KSs-210/212激光头代换。由于这两种激光头插座接口不相同,代换时要用细软导线按下表对应关系连接,检查无误后即可试机。若出现读碟不畅,可适当加大激光头功率或调整相应的增益电位器即可。
七、夏普系列激光头
    常见有两种,一种型号为H8147AF,双排插座11脚,其电路图见图8;另一种型号为H815lAF,双排插座共13脚,电路图见图9。这两种激光头常用于原装夏普、富丽系列VCD机中,老化时只能用同型号激光头代换。
    以上为笔者在代换激光头的总结,在具体操作时要注意以下几点:
    (1)更换激光头时要防止静电损坏,最好在操作前洗一下手,以湿润防静电;
    (2)大多数激光头有短路保护焊点,使用时应焊开,否则激光头不发光;
    (3)少数激光头更换后,会出现检索困难或声像停顿,应通过调整主板相关可调电阻或适当加大激光头功率来改善;
    (4)激光头接口插座排列,通常是插座凹口面正对读者,左边脚为第1引脚,切勿搞错。
