激光头是影碟机的“眼睛”,其优劣是决定整机性能的主要因素。激光头出现故障时,会导致不能读碟;读碟困难;挑碟;冷机或热机不读碟;纠错能力差等各种故障。 维修人员大多习惯直接更换为新激光头,结果既增加了自己的维修成本,又造成了用户的经济损失。以下是笔者结合自己实践总结的碟机激光头故障的快速判断和检修方法。
一、光学通路故障
    光学通路故障是激光头的最常见故障之一,大致可分为积尘、积油、积雾、异物阻挡光路、光靶损坏、物镜损坏及聚焦异常等。
    拆开机壳盖板,外旋径向传动齿轮,将激光头滑出,观察激光头物镜镜面是否呈现纯净的蓝色。否则应检查激光头是否有积尘、积油及积雾等现象。
    如果激光头物镜镜面受污染,可用棉签蘸上洁净水,并拧去棉球上的水(以拧半干为宜),朝一方向重复轻轻擦拭物镜镜面,擦拭时务必做到动作要轻,否则易造成物镜下陷或损坏镜面镀膜。
    如果激光头物镜镜面有泛黄、黑点、变形及漏光等现象,说明物镜已经损环。更换方法如下:
    找一只物镜无损伤的同型号旧激光头,用热风枪或吹风机给物镜适当加热,再用一只小号针头顺着物镜边缘与粘胶处画一圈,并轻轻撬开物镜边缘,慢慢地取下物镜。
    用同样的方法取下待修机上的物镜,再把无损伤的物镜清洗干净,装入待修机物镜的胶框里压紧。
    在更换物镜过程中,往往不会一次到位,需要重复调整新换物镜的安装角度,以读碟流畅时定位并作固定。
    当激光头物镜镜面被清洗干净,而无法判断内部反射镜镜面及激光器全息镜面的污染程度时,可用同型号的好激光头更换,如果确定受污染,可清洗处理。
    用电烙铁短接激光头的保护焊点(如:KSS-213型等)或用短路夹短接排线引脚(如CN1201型等)时,切记电烙铁应采取良好的接地措施,或者加热断电后再作快速焊接。
    用适量的纯净水加温至大约30℃,盛入超声波清洗机的槽中,然后滴入适量的洗洁精,将激光头放入浸泡约5分钟;开启超声波清冼机电源,待清洗过程自动结束后取出激光头,并作三次漂洗;取出激光头并放置在餐巾纸上,用手心握住餐巾纸和激光头作上、下大幅度甩动,完成初步脱水;用吹风机对激光头进行烘干,切记吹风机的出风口与激光头组件要保持一定距离,并常保持吹风机的摆动和激光头的翻面。
二、伺服组件故障
    激光头伺服组件故障大致可分为聚焦、循迹线圈有断线或虚焊、弹性支架变形及物镜下陷等。
    在开机瞬间,观察物镜组件是否作上、下移动聚焦,如果无动作,可拆下激光头,观察聚焦、循迹线圈有无断线、虚焊或弹性支架变形等现象。若无明显损伤痕迹,可借助万用表进行判断。
    采用铰链衔接物镜的激光头,弹性支架极易老化而失去弹性,造成不能顺畅地回位或物镜下陷。遇到此类故障时,可按下列方法进行处理:
    拆下激光头组件的塑料罩,用打印纸对叠3~4层(约1mm)并剪成一长方形小块,放至聚焦、循迹线圈与基座之间的缝隙中。
    调准弹性支架所处的合适位置,用棉签轻轻压住物镜,并用热风枪或吹风机给悬挂铰链处进行加热,操作中务必做到加热温度适中,以所加热处刚好软化为宜。关闭热风或换成冷风后给加热处降温,但棉签要保持原状压住物镜,待加热处定型后上机试用。
    遇到聚焦、循迹线圈无明显损伤时,可用万用表进行判断:用万用表Rx1挡分别测量聚焦、循迹线圈的阻值,正常时约为7Ω—15Ω。在测量聚焦、循迹线圈的阻值中,两表笔交换所测位置,同时物镜组件应分别作上或下和前或后移动,否则判断为线圈有断线、虚焊或接触不良现象应作重新焊接或补焊处理。
三、激光器故障
    激光器故障大致可分为激光二极管不良、光敏二极管不良、APC电路异常等。
    1.观察法
    在开机瞬间,观察物镜中央是否有耀眼的红色光点,若无激光束则多为激光二极管有击穿现象;若有暗红光斑,表明激光束太弱,多数为激光二极管有严重老化现象。遇到此类故障时,可换用新激光二极管或新激光头。
    2.测量电阻法
    判断激光管、光敏二极管的好坏,可用万用表R×1k挡分别测量激光管①、②脚和光敏管②、③脚之间的正反向电阻(见图1所示),正常时正向阻值分别约为50k和8k,其反向阻值为无穷大。
    3.测量功率法
    如果有激光管检测器,可测量激光头的光发射功率,正常时光发射功率约为0.13mW-0.3mW之间,若无发射功率显示或显示低于正常值,说明激光管已经损坏或严重老化,应予更换。
    4.测量电流法
    判断激光器的好坏,可采取测量电流法:
    在RF信号>1.5Vp-p的情况下,测量二极管的驱动电流应<120mA,若>120mA,则判为激光二极管已经老化。
    在功率电位器处于正常电阻值位置时。若测量RF信号<1.5Vp—p,则判为激光二极管已经老化。
    用万用表500mA挡(见图2所示)测量激光二极管的驱动电流,区别如下:a)无电流指示或超过65mA,且物镜中央也无红色光点.则判为激光二极管已经损坏;b)电流为50mA,且物镜中央有暗红光斑,则判为激光二极管有严重老化现象;c)电流为50mA-65mA之间,且物镜中央有耀眼的红色光点,则判为激光二极管无故障。
    5.激光器的更换
    在无专用仪器及业余条件下,更换激光器的成功率是较低的,又因为目前市场上激光头的销售价格在逐步下降,多数人会选择换用新激光头,所以建议采取简单而易行的方法进行处理。
    例如:遇到一只KSS-213型激光头,经检测确定激光二极管已击穿,手头无现成的同型号激光二极管,用户又不愿换用新激光头,因此采取更换激光器的方法进行处理。
    首先采取防静电措施,然后找一只激光器无损的同型号或不同型号(只要激光器相同)旧激光头,用小号十字螺丝刀拧下激光器金属弹片夹上的螺钉,并取下金属弹片夹;用电烙铁、吸锡器配合快速吸掉圆管激光器软印板引脚上的焊锡,再用刀片将软印板与激光管引脚分离,并从基座处切开激光器两边的乳白色固封胶,使激光器与基座分离;用同样方法取下待修激光头上的激光器,再把拆下的好激光器和待修激光头全面清洗一遍;将好激光器对正位置后平放在基座上,用一点乳白色固封胶作初步固定,然后装上金属弹片夹,但螺钉不要拧紧;装上软印板后快速焊好引脚,再装机试用。
    如果不能一步到位,可用刀片重复调整激光器与基座的角度来实现对焦。待调整无误后,拧紧金属弹片夹上的螺钉,并用适量乳白色固封胶将激光器加固。
四、APC电路故障
    自动功率控制电路(APC)故障大致可分为功率电位器不良或调整不当、光敏二极管损坏、印板连线损坏及相关元件损坏等。
    CN1201型激光头的APC电路是做在一块基板上的模块化电路结构,在激光头组件背后,电路见图3所示。
    检修时,首先应用短路夹短接排线引脚,观察基板上的电路排线是否有损伤或断线现象,如果有(多数是在拆装时不小心所致),可用极细的漆包线连接,连接前将两头刮去绝缘漆,再上锡并焊在断线两头的焊点上,最后将被焊漆包线的中段用固封胶逐一粘牢。
    判断APC电路的好坏,见图3,可用万用表R×1k挡分别测量VR三脚之间的对应电阻,如果分别为4.7k、1.5k、3.2k的正常值,说明VR无开路或变值现象;若阻值相差较远,则检查VR是否有损坏或重新调整。可找一只同型号的激光头,用万用表对应测量Q1—Q3、LD、MD、R1-R3、C1-C2的正反向电阻作对照,正常时阻值应基本一致。若阻值相差较远,则对涉及元件作逐一检查。
