创维5650PW型DVD机,采用台湾凌阳公司生产的SPHE8200解码芯片。本文以该机为例,介绍由SPHE8200构成的DVD解码板工作原理,表1为该机主要IC功能介绍。
一、DVD/CD伺服和解码
1.信号流程RF信号处理器SPHE6300A输出的RF0信号进入伺服解码处理器SPHE8200A⑤脚,经EFM/EFM+解调、CR1C/RS-PC纠错、CSS/CPPM处理,形成压缩音视频数据信号,并直接进入内部解压缩处理电路处理后形成数字音视频信号。
同时视频信号又送至芯片内部视频编码和数模转换电路,形成模拟复合视频CVBS、S端子、亮度信号Y、S端子色度信号C、三基色绿G/色差亮度信号Y、三基色蓝B,色差信号U、三基色红彤色差信号V,分别从SPHE8200 182、185、186、189、190、193脚输出。
经解压缩后的数字音频信号1(AU-D1)、信号2(AU-D2)、信号3(AU-D3)、解压音频左右时钟信号AU-LRCK、解压音频位时钟信号AU-BCK、解压音频系统时钟信号AU-XCK分别从SPHE8200 168、169、170、171、173、174脚输出至音频数模转换电路。
2.电路接口
SPHE8200解码芯片包括:系统接口、ADC模拟音频信号接口、ADC数字音频信号接口、数字音频信号输出接口、ROM/FLASH接口、SDRAM接口、遥控/显示/异步通讯/通用输入输出接口、伺服接口、分时多路复用端口、视频输出接口。
(1)数字音频输出接口,见表2。
(2)ADC模拟和数字音频接口,见表3。
(3)视频输出接口,见表4。
(4)通用可编程输入输出接口(IR/TDM/UART/GP10),见表5。
3.伺服驱动电路
(1)聚焦驱动
来自SPHE8200 204脚的聚焦伺服信号FCO输入SP5954①脚,经SP5954功率放大后从13、14脚输出控制信号至聚焦线圈。
(2)循迹驱动
来自SPH8200 203脚的循迹伺服信号从26脚进入SP5954,经SP5954功率放大后从15、16脚输出控制信号至循迹线圈。
(3)进给驱动
来自SPHE8200 198脚的进给伺服信号SCO从⑤脚输入SP5954,经功率放大后从11、12脚输出控制信号至进给电机。当激光头组件回位时触碰到限位开关,此限位信号(HOME)输入至SPHE6300 53脚内部电路,内部控制电路通过串行总线与SPHE8200内部微处理器进行通讯,从而控制进给电机停转。
(4)主轴伺服驱动
来自SPHE8200 197脚的进给伺服信号SCO从23脚输入SP5954,经功率放大后从17、18脚输出控制信号至主轴电机。
(5)进出仓驱动
按进出仓按键时,SPHE8200A内置的系统微处理器通过195脚输出高电平TR+逻辑信号,而196脚输出低电平TR-信号,分别送往三极管Q28、Q29的基极,使Q28导通,Q29截止,进而使Q26导通,Q27截止,使驱动电机正转实现进仓操作;当出仓时SPHE8200 195脚输出低电平信号,而196脚输出高电平信号,使三极管Q29、Q27导通、Q26、Q28截止,从而使驱动电机反转实现出仓操作。
进仓和出仓到位时,托盘将碰到限位开关,经开关检测的信号分别由52(TR YIN)、50脚(TR YOUT)输入SPHE6300,其内部电路通过串行总线与伺服解码处理器SPHE8200A通讯,从而控制进给电机停转。
二、音/视频信号处理
1.音频信号处理电路
经SPHE8200解压缩处理后的解压数字音频信号(AU-D1)、(AU-D2)、(AU-D3)、解压音频左右时钟信号AU-LRCK、解压音频位时钟信号AU—BCK,分别从168、169、170、171、173、174脚输出至音频数模转换器DA1196⑤、⑥、⑦、④、③、②脚。
数字音频信号在数模转换器DA1196内经数字滤波,数模转换和低通滤波后产生六路模拟信号;主声道左L、主声道右R、环绕左RL、环绕右RR、中置C、重低音LFE信号,它们分别从25、27、21、23、17、19脚输出。
2.模拟音频信号输出电路
从音频数模转换器DA1196输出的主声道左L、主声道右R、环绕左LR,环绕右RR、中置C和重低音信号分别进入运算放大器4558(U2、U3、U4)的⑥、②脚,经叻率放大后又分别从⑦和①脚输出至音频插座。
3.数字音频输出电路
符合IEC-958规范的数字音频信号SPD1F-OUT从SPHE8200 165脚输出至反相器74HC04(U1)①脚,经多级反相整形放大后从⑧、⑩、12脚并联输出。其中一路信号至光纤端子,另一路经电容C4低通滤波和电阻R1、R12分压后输出至同轴端子。
4.静音电路
静音时,解码芯片内部微处理器121脚输出低电平,此时三极管Q10导通且集电极电压上升至3.3V,Q4-Q9也随之导通,音频信号对地短路。
关机静音,关机前电容EC18、EC39两端电压分别为4.3V和5V,关机后的瞬间电容EC39通过D20、D19对E18进行再充电,当EC39电容两端电压下降到一定程度时,三极管Q11导通,Q4-Q9随之导通,因此将所有的音频输出信号对地短路,从而实现静音功能。
5.视频信号输出电路
经解压缩后的视频数据信号直接在SPHE8200内部进行视频编码和数模转换,处理产生模拟复合视频CVBS、S端予亮度信号Y、S端子色度信号C、三基色绿G、三基色蓝B、三基色红R,分别从182、185、186、189、190、193输出。SPHE8200输出的每一路视频信号均连接一个75Ω的输入电阻,然后送三极管进行信号放大,最后经低通滤波后输出至各视频插座。
三、其他外圈电路
1.解码板供电电路
电源板共提供三组电源到解码板:+12V、-12V、+5V,其中+5V电源经过处理后又产生三组电源。
2.复位电路
整机上电瞬间,因电容EC22两端电压不能突变,复位三极管Q19基极为高电位,Q19导通,其集电极电位亦为低电位,解码芯片SPHE8200 33脚(RESET-B)为低电位,随着时间的推移,EC22通过R129电阻进行充电,其两端电压上升,三极管Q19基极电位下降(为-0.7V),直至Q19三极管截止,此时3.3V电压通过电阻R126对电容C80充电,从而完成复位过程。
3.时钟电路
由27MHz晶体振荡器XT1、贴片电容C32、C33、电阻R58和SPHE8200内部电路构成27MHz振荡电路,此信号经分频或倍频后又产生了整机所需的所有时钟信号。
