以DCD-900机改造为例:代换接线见图1,因123A、121A激光管控制与210A光头不同,还应将主板上LD的插座(图3)接线断开,改为图2昕示电路。
机芯的控制电路一一对应改装即可,但进出仓电机一定要换上原机的电机,否则可能出现进出仓无力的现象,电路改好后,即可将机芯装入机内,开机,看激光是否正常,若放入光盘,光盘已能旋转,但读不出,可调主板上的TO和FO,最主要的还是TO可调,光盘最好用正版质量好的进行调试。以上是我改装DCD-900及DCD-1500的方法,若有不当之处,请予指正。
