前言:VCD机机芯大体分为三类。一类是以索尼213系列为代表的16芯排线激光头;二类是以飞利浦1201系列为代表的16芯排线激光头;三类是用电脑光驱激光头改用的机芯。
在上述三类机芯中,飞利浦系列,在以前介绍很多,故不多说。光驱改装机型不是很多,也不多讲。笔者就着重介绍量大面广的采用16芯排线光头的代换经验。
采用16芯排线光头有索尼213系列、三星系列、三洋系列、OPC-15A型等。索尼213系列中,有KSS-213C、KSS-213V、KSS-213、KSS-213VS(防尘型)。三星有SOH-AAU,SOH-AAN两类。索尼和三星系列的16芯光头,只要不是返修货,其读碟性能均不错。但是,由于两大类激光头的物镜体积较大,线圈阻抗也小,所以需较大驱动电流(指聚焦、循迹伺服),由此导致抗震性能差、反应较慢,但寿命较长;三洋系列16芯光头分两种:一是SF-9101N,另外一种采用全息飞利浦激光管组装的SF-P101N。常规的SF-P101N光头在光结构方面和索尼213系列相同。但机架结构不同,线圈阻抗也不同。与索尼系列不同的是,其需要的线圈驱动电流较小,物镜也很小(口径、体积方面)。所以,采用三洋16芯单排线光头的机器,抗震性能很好,反应速度也很快,循迹噪音很小。
最后一类是单一的OPC-15A型激光头。采用了二合一结构的全息照相型飞利浦激光管.属索尼213系列改进型,其光路简单,读碟性能也就很自然得以提升。线圈阻抗与三洋系列类似,物镜也很小。机架与索尼系列、三星系列类似,但不能互换!
在上述激光头中,只要不是全息照相型激光管的光头(指有单一的光管和光靶),都可以调节光头电
位器来应急修复。基本方法都是顺时针为加大光强度,逆时针为减小。操作时,切记不能一次调得太大,应当边调边通电读碟测试。实际情况中,索尼、三星系列较易成功,而三洋和采用飞利浦光管的光头则效果不是很好。尤其对于采用飞利浦光管的激光头,调节时更要谨慎,否则可引起光头永久性损坏!
另外,在索尼KSS-213Q系列中,或在线圈罩上印有“SONY”标志的KSS-213系列中。使用较长时间后,聚焦线圈中央的磁铁易起层(镀层脱落起皮),引起线圈运动受阻,发生撞碟、不读碟现象,目测可见其聚焦不畅。此现象较为普遍,其解决方法是:打开塑料罩壳,用镊子夹走碎片(别损坏线圈体),最后用排刷刷干净,用吹气球吹干净内部镜片即可复原。
在代换方面,16芯单排线光头系列较为复杂。有关文章较多,但都不全面。笔者做过大量试验,基本掌握其代换技巧。
一般情况下,索尼、三星、三洋OPC-A15等系列都可以互换。
因此笔者建议维修人员常备索尼、三星、三洋光头共三支(需配有机架)。在检修时逐一互换,最后根据代换后的效果决定配用何种光头。笔者发现有很多芯片组都只支持某一类光头,若胡乱互换,会发现聚焦幅度不够、碟片时转时停、纠错差、马赛克多、时读时不读等另人费解的故障。所以,互换时有很多方面要做定性判断,包括读碟时间、稳定性、碟片兼容性。
索尼、三洋、OPC-A15三类光头的机架不能通用,代换时应连同机架一同更换,还应保证压盘与新换的机架主轴载盘配合紧密,否则压盘也要一同换掉。
索尼和三星系列激光头代换时,应注意在机架塑料滑轨一侧,靠近主轴电机一端有个限位柱,此机架配用索尼光头能正常工作,但用三星光头时,由于三星光头上部较宽,会被挡住,光头运行受阻。所以,用三星光头时,应折断这根柱子,用手滑动光头,使其能顺畅碰到光头径向到位开关方可。对于三洋光头,建议连架一并换掉。
