故障现象:接修一台新科DVD-8100PS,通电,待机红灯亮,按开机键,红灯熄灭,显示屏不亮。
故障检修:仔细观察灯丝已点亮,电视机画面上无任何反应,且除电源键外,键控、遥控都不起作用。开机,重新启动机器,观察到激光头进给、聚焦、循迹、激光强度都正常,手动放入碟片,光头能识别,但主轴飞转。初步断定电源板、键控板、RF处理、伺服都正常,故障范围应在解码电路。
    首先测供电电路D005(2PM33)输出脚为3.3V,VD213(2R)e极2.5V,R063正端3.3V、负端2.8V,N103(PQ05R011)②脚5V等供电都正常。由D101提供给D001 24脚复位脉冲电位4.5V也正常,触摸各集成块无明显升温现象,也没发现脱焊。按代换集成电路原则:一查外围元器件;二代换容易换的集成电路。测R391—R393排阻时,发现R393中有一只电阻已经变大到100Ω(原电阻为10Ω),经代换后试机,机器恢复正常。
检修小结:笔者的检修经验是,此类机器中三组电阻排中有任何一个阻值变大到30Ω以上就会出现完全不开机,若阻值变为15~30Ω时,会出现有时不开机。此故障适用于新科DVD8320、DVD8700、DVD8300PS、DVD6868PS等机型。
