故障现象:接修一台新科D2100、D2200型DVD机,纠错差。
故障检修:新科D2100、D2200、D858等型号的DVD机,采用的是三洋HD3型DVD激光头(新科公司内部称为231机芯),该批机器由于使用时间较长(大多为2004年左右产品),当出现纠错差、读碟慢等故障时,应首先检查其主轴电机是否正常,方法为:拆下机芯卸去卡住主轴电机轴的卡子,用手用力拨动电机轮,若运转不畅、有噪音,则基本判定电机性能不良,若无同型号电机代换,应急时可用市售专用清冼液对准电机底部的小孔,喷入适量的的清洗液,然后给电机外加5~12V电压,使其高速旋转以达到清洗的目的。此方法简单,但清洗不够彻底,若有动手能力,可小心拆开电机,将其转子缝中的杂质清除干净,再装机即可正常工作。
    若检查主轴电机正常,则多为激光头内部脏污所致。该型激光头,设计时对内部光学系统的保护不够,外部灰尘极易进入内部光学部分。由于激光头内部极为精密,建议不要对其拆解。对其内部的清洗,可自制简易特殊工具来进行:取一支1/4W普通色环电阻,一头弯折,在其上缠少许脱脂棉并拧好,然后将特制的棉球从激光头聚焦线圈下的塑料孔中探入,擦拭下方的透镜,注意用力一定要轻,避免划伤透镜。
检修总结:实践证明,在新科系列机型上采用的三洋HD3型激光头,质量非常稳定。当该类机型出现纠错差、读碟慢等故障时,大部分均是由于主轴电机或激光头本身脏污所致。
